Nous sommes le 23 Juil 2018 05:26
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ]
 Sujet du message: COUPLE SERRAGE 750 WLA
MessagePosté: 26 Juin 2018 09:34
SALUT
je cherche les couples de serrage pour un moteur 750 wla
notamment manneton,cylindres etc si un d entre vous a un tableau ou autre ce serait cool
merci
ludo
 Sujet du message: Re: COUPLE SERRAGE 750 WLA
MessagePosté: 26 Juin 2018 10:23
pour le maneton je crois que c est 19 kgs de téte (c est énorme )
attention , a ce couple la j ai deja pété l ecrou (par grave pas cher il venait de chez ww) , donc j ai fini par le faire a la clé a choc, serrer le plus fort possible avant que ca casse, a la trust
pour les écrous de cylindre (9/16) c est le même couple que les 1000 fonte vu que c est les mêmes écrous (référence identique)
t as la revue technique sportster ?
MessagePosté: 26 Juin 2018 10:28
salut
non j ai pas de revue sporster…
le maneton t es sur ?
merci
MessagePosté: 26 Juin 2018 12:50
bon j ai ete voir la revue technique dans mes archives
l ecrou du wla est légèrement plus petit en filet mais plus costaud que celui du 1000 fonte
20 a 25 mkgs pour le maneton ( je vais me répéter c est chaud) c est le couple 1000 fonte
a vue de pif 18 kgs ou 19 comme je l avait dit plus haut , c est la valeur conseillée pour toi pour le wla
va bruler un cierge pour ne pas fendre l ecrou (j ai une grande expérience dans ce domaine) pas de cle dynamo chinoise qui peuvent multiplier le couple de serrage par 2 , j ai verifié avec une cle etalon d edf!!!!!!
mets un poil de loctite
pour info il faut 15 kgs pour les tourillons
et pour tes cylindres c est entre 3.5 et 4.8 mkgs avec les ecrous de 9/16"
voila patron bonne chance pour aligner tes masses de vilo :mrgreen:
finalement un wla c est pas si con pour bientôt rouler a 80 comme des moutons, t as fait le bon choix :cool:
MessagePosté: 27 Juin 2018 08:24
merci de tes infos, je vais m'y mettre
je te tiens au jus du résultat
tu vois, pas si cons les anciens finalement, 80km/h, on revient aux fondamentaux…
merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
