Nous sommes le 26 Sep 2018 07:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Gibbs Brand - Produit 'Tout-en-un' !
MessagePosté: 07 Nov 2011 22:57
J'ai le plaisir de vous annoncer que je distribue Gibbs Brand en France.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un produit conçut en 1969 par Paul GIBBS.
Gibbs® est un produit breveté révolutionnaire qui fonctionne à toutes les températures pour nettoyer et éliminer la corrosion, pour rendre waterproof, pour lubrifier tous les éléments mécanique.
Gibbs a pour propriété de protéger de l'oxydation les métaux sans laisser de dépôt gras sur les surfaces conditionnées. Résultat ? Idéal pour garder sa carrosserie bare metal du fait du traitement de surface antioxydant obtenu et l'on peut peindre directement par dessus sans aucun problème.
Le produit est très pénétrant et fonctionne parfaitement pour dérouiller des pièces, les nettoyer en profondeur.
C'est également le seul produit connu pour protéger les pièces en magnésium de la corrosion.
Le produit fonctionne parfaitement pour le nettoyage des jantes en les protégeant de la crasse. Les nettoyages suivants sont ainsi simplifiés.
Anecdote ! Les propriétés hydrophobes font que si vous laisser tomber votre Iphone chéri dans la flotte, il suffit de le nettoyer avec du Gibbs Brand et les contact sont nettoyés de toute corrosion et l'eau s'évacue facilement.
Gibbs est donc idéal pour nettoyer et protéger les contacts électriques.
Gibbs s'applique sur toutes surfaces :
Aluminum
Laiton
Bronze
Fonte
Cuivre
Magnesium
Titanium
Acier, acier inox, outillages
Chrome
Cuir
Plastique
Gibbs remplace :
- Silicones
- Dérouillant pénétrant
- Dégraissant
- Nettoyeur de contacts électriques
- Les lubrifiants type WD40
- Graisse lithium
- Nettoyant de carburateur
Les applications sont nombreuses et pas limitées à notre domaine.
AVANT
APRES
COLE FOSTER UTILISE GIBBS BRAND
EXEMPLE DE PROTECTION DU MAGNESIUM
AVANT TRAITEMENT
1 MOIS APRES TRAITEMENT
1 AN APRES LE TRAITEMENT
Conditionné en aérosol de 12 oz, soit 355 ml. Il est livrable à l'unité et par multiple de 4.
Pour plus d'information, merci de me contacter par mail vonzimmers@gmail.com ou par tel au 06 13 90 43 80.
Nicolas
 Sujet du message: Re: Gibbs Brand, un produit qui vous veut du bien...
MessagePosté: 08 Nov 2011 00:01
ya pas un souci avec la photo du avant et apres de la roue il y a eu un changement de pneu en route non ? :lol:
MessagePosté: 08 Nov 2011 00:13
Moderateur - L'est où mon X-Acto?
nan, Gibbs Brand dilate le caoutchouc! :lol:
on comprend mieux le choix de finition de l'Olds 50.
MessagePosté: 08 Nov 2011 03:45
Filmed by Mad Fabricator Society
ça a l'air plutôt efficace !...
Va m'en falloir pas mal de litres pour modifier mes bouses rouillées comme Cole Foster ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avant/Après
Peu importent les moyens, la vraie richesse de l'Homme c'est son imagination... :idea:
www.Self-Taught-Customs.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011330261073
MessagePosté: 08 Nov 2011 10:58
Oui, c'est un produit magique.
Quand tes pneus sont rincés, tu pulvérises du Gibbs et hop, tu as des pneus neufs ! (ça me servirait bien car les miens sont slicks) :lol:
Je poste les conditions tarifaires dans la journée.
Quand vous me contactez par MP, merci de préciser votre adresse et la quantité.
Bonne journée
Nico
MessagePosté: 08 Nov 2011 11:00
Le choix du bare sur ma Olds a en fait conduit à l'utilisation du produit et j'avoue que je suis bluffé par le résultat.
L'essai du produit est en fait le meilleur argument de vente !
Comme je travaille dans l'industrie, c'est un très bon produit pour mes clients. D'une pierre deux coups !
MessagePosté: 08 Nov 2011 12:35
Moderateur - encore des cevapcici ??
A base de pétrole.
Un (super ?) cousin de WD-40 ?
Peux-tu détailler ce qui justifie la différence de prix ?
Les photos avant / après sont plutôt celles-ci :
L'aspect brillant (roue AR) a été obtenu avec un tampon Scotch-Brite. ;-)
HS on :
Etonnant, pour un job de ce niveau, de s'occuper
de l'aspect des jantes avec les pneus en place.
HS off.
354 L8/R Image
-> Lire et Sortir...
MessagePosté: 08 Nov 2011 14:03
Ce qui justifie le prix c'est la performance du produit mais mon argumentation ne sera jamais aussi pertinente qu'un essai en bonne et due forme !
Les principales différences résident dans les spécifications suivantes :
- dégraissant
- inhibiteur d'oxydation
- très pénétrant donc traitement efficace dans le temps
- surface sèche donc pas un piège à poussière et autre
- lubrifiant
- protection dans le temps et nettoyage facilité (exemple d'un vtt bien crasseux beaucoup plus facile à nettoyer. J'en ai fait l'expérience et ça marche)
Mais le mieux, c'est d'en parler après avoir essayer.
Nicolas
MessagePosté: 08 Nov 2011 17:10
Vonzimmers a écrit:
... pas à base de pétrole.
Pas de doute sur la présence de pétrole.
En revanche, il y a plus de solvants et d'alcools, ce qui expliquerait un aspect plus sec.
Tu devrais trouver le détail sur la fiche sécu'.
Si des clients te la demandent, il faudra que tu en aies.
Vonzimmers a écrit:
... on peut peindre directement par dessus sans aucun problème.
Gaffe quand même !
C'est "gras", donc il faut dégraisser.
Vonzimmers a écrit:
... le mieux, c'est d'en parler après avoir essayé.
Absolument.
Dès que tu as un prix (bombe ou bidon) : annonce ! ;-)
354 L8/R Image
MessagePosté: 08 Nov 2011 18:32
Voici le lien vers la fiche de sécurité.
Je ne suis pas chimiste et donc apparemment oui, pétrole distillé à 5mg/m3.
http://www.gibbsbrandeurope.com/Gibbs%20MSDS-BW%20UK.pdf
La composition détaillée est tenue secrète car elle est brevetée.
Concernant la peinture, Gibbs Brand préconise de nettoyer la surface à peindre avec le même produit que l'on utilise pour la mise en apprêt. Je n'ai pas encore fait le test personnellement, mais ça ne saurait tarder. Je poste des photos du résultat.
Je travaille activement sur les conditions tarifaires et ce n'est pas simple car l'expédition d'aérosols est chère et je n'ai pas envie de proposer un prix trop élevé.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information.
Nicolas
MessagePosté: 08 Nov 2011 21:19
Merci.
Vonzimmers a écrit:
... apparemment oui, pétrole distillé à 5mg/m3...
Laisse tomber Nicolas, ça ne fait pas partie de la recette.
Ces valeurs sont le "plafond acceptable" (Permissible Exposure Limit) par
le Département Santé et Sécurité (OSHA) du Ministère U.S. du travail, et
la "limite d'exposition" (Threshold Limit Value) de la
Conférence Gouvernementale Américaine des Hygiénistes Industriels (ACGIH).
Vonzimmers a écrit:
Je travaille activement sur les conditions tarifaires...
Envoie un MP ou mail dès que tu es prêt !
Merci. ;-)
354 L8/R Image
MessagePosté: 09 Nov 2011 18:11
Conditionnement en aerosol uniquement pour le moment de 355 ml.
Je prévois de commercialiser également des pulvérisateurs de 60 ml et des bidons de 3,8 Litres.
A savoir qu'il ne faut surtout pas comparer avec des produits existants sur le marché dans la mesure où l'efficacité est bien supérieure.
Le meilleur moyen d'en avoir le coeur net, c'est d'essayer !
MessagePosté: 09 Nov 2011 22:18
Expérience d'utilisateurs !!
http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=137392
MessagePosté: 09 Nov 2011 22:46
Bah moi je vais essayer.....
Merci pour ta demarche VonZimmers
MessagePosté: 02 Déc 2011 12:47
Le site Gibbs France vient d'ouvrir avec achat en ligne !!!
http://www.gibbsbrand.fr
Possibilité d'éviter les frais de port avec une remise en main propre en région Rhône Alpes... je me déplace beaucoup pour mon taff.
Nicolas
Utilisateurs parcourant ce forum: Patrick et 17 invités
