Discussions 27
Serge Péluts
Re: Discussions 27
Message par Serge Péluts » mar. 29 oct. 2019 14:55
Chouette avancée Mr Greazz!
J'peux te commander un volant? Nan.... Pas celui en carton! Le manivolant ou le volanvelle! :mrgreen: ;)
Re: Discussions 27
Message par Mr Greazz » mar. 29 oct. 2019 20:20
Merci serge ;)
3 ou 4 branches le volant ? :mrgreen:
DS
Re: Discussions 27
Message par DS » jeu. 31 oct. 2019 17:59
Joli travail , tu as bien fait d appeler ton post reconstruction ...
Re: Discussions 27
Message par Vanfred01 » lun. 4 nov. 2019 07:06
Si je comprend bien, le tube ou est fixer ton volant, c'est directement la colonne , tu n'as pas d'arbre cannelé dedans?
Si oui, l'utilitation de la bielle comme support de colonne est "facile" car c'est le coussinet qui fait office d'usure, là dans ton montage tu reste ferraille sur ferraille
Prévoit de mettre un anneau en delrin ou bague bronze ;)
Chouettes avancées en tout cas
Dodge B350 / Dodge D150 83
Re: Discussions 27
Message par Mr Greazz » lun. 4 nov. 2019 18:52
C'est une colonne ididit que j'ai raccourci avec arbre double D donc le tube est fixe !
Pour la bielle, le coté coussinet est au niveau du tdb, pas coté colonne...
C'est juste un clin d'oeil à l'ancienne version, je pourrais m'en passer je pense, mais ca fait qd meme un point de fixation en plus pour éviter que la colonne "vrille"
Je souderai pas dessus, le tube est fin, pas envie de passer à travers, vais utiliser un bout de tube dans lequel la colonne glissera c'est mieux....
stephane
Re: Discussions 27
Message par stephane » sam. 4 janv. 2020 00:53
Bien Mr ;-)
Etienne Empire32
Re: Discussions 27
Message par Etienne Empire32 » dim. 5 janv. 2020 16:27
Joli travail sur la trappe en alu. Et très bonne idée d'avoir viré la tole marche pied, c'est bcp mieux comme ça.
Re: Discussions 27
Message par Mr Greazz » dim. 5 janv. 2020 20:28
Merci les gars
C'est marrant je savais des le départ pour la tole "grains de riz" que ca le ferait pas trop.... c'est plus le coté "grip/relief" pour les talons qui m'attirait mais comme me l'a dit un pote c'est vrai que ca faisait un peu trop cabine telephonique :D
BP
Re: Discussions 27
Message par BP » mar. 14 janv. 2020 13:50
Cool, ça le fait bien ....... ;)
Re: Discussions 27
Message par Mr Greazz » mer. 15 janv. 2020 18:13
Merci "voisin" ;)
