Nous sommes le 19 Fév 2018 19:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ]
 Sujet du message: ça chauffe et ça coupe ...
MessagePosté: 09 Juin 2017 18:05
Bonjour ,
Sûrement un grand classique , mon V8 chauffe à l'arrêt .
J'ai eu droit à 2 coupures moteur tout à l'heure lors de courtes séquences d'arrêt au soleil ( petits bouchons urbains ) La T° d'eau monte assez rapidement de 180°F à 200°F ( affichage mano ) et là çà coupe et impossible de redémarrer . 5/10mn d'attente et autour de 190°F la belle consent à repartir .
Je soupçonne le calorstat récemment changé mais peut-il y avoir d'autres points à améliorer ?
merci
 Sujet du message: Re: çà chauffe et çà coupe ...
MessagePosté: 09 Juin 2017 22:27
Quel type de ventilateur ?
Electrique, ou entrainement par courroie ?
MessagePosté: 10 Juin 2017 16:07
le ventilo d'origine du moulin , en nez de pompe à eau ..
MessagePosté: 12 Juin 2017 09:32
Moderateur - encore des cevapcici ??
A vérifier, mais le moteur ne s'arrête pas à cause de l'eau qui chauffe,
mais parce que l'essence chauffe, et se vaporise : "vapor lock".
Prends une bouteille d'eau, et remets ta caisse en situation de chauffe.
Quand elle calera, mets de l'eau sur la pompe à essence et les tuyaux.
Si elle redémarre, bingo !
Pour la suite, soit tu te balades avec une bouteille d'eau, soit tu isoles le
circuit d'alim' d'essence, soit tu installes une pompe à essence électrique
hors de la zone chaude du moteur.
354 L8/R Image
-> Lire et Sortir...
 Sujet du message: Re: ça chauffe et ça coupe ...
MessagePosté: 13 Juin 2017 17:33
Merci Bruno pour ta réponse , j'ai effectivement un problème de vapor lock , bien vu ! . Le carbu a du mal à supporter la chaleur transmise par le collecteur d'admission et on m'a conseillé de mettre un spacer entre les 2 .
C'est commandé ! ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
