Nous sommes le 20 Fév 2018 01:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 14 messages ]
 Sujet du message: carbu
MessagePosté: 22 Mai 2017 21:40
est-ce normal que lorsque je serre mes deux vis de richesse sur mon carbu , le moteur tourne tjs?
 Sujet du message: Re: carbu
MessagePosté: 22 Mai 2017 21:48
quoi comme carbu ?
rusty FoMoCo !!
http://www.facebook.com/deomesworkshop
MessagePosté: 23 Mai 2017 06:19
un double corps sur une edsel moteur 332 v8
MessagePosté: 23 Mai 2017 08:51
un carbu tout simplement fatigué,ou très rare système de richesse fonctionnent à l'envers,mais dans les deux cas l'analyse de fumées ne doit pas être bon.
MessagePosté: 24 Mai 2017 17:26
c'est tout à fait ça, bougies vraiment noires ...ça ne vient pas de l'allumage alors?
MessagePosté: 24 Mai 2017 21:34
Ce que je regarderais en premier dans ce cas là c'est: niveau de cuve et étanchéité du pointeau.
Ca doit déborder.
Ta pas toucher au carbu ? ( nettoyage, démontage....)
MessagePosté: 24 Mai 2017 21:59
rien niveau cuve
MessagePosté: 11 Juin 2017 19:34
j'ai changé le pointeau ,réglage de l'allumage j'ai commandé un kit d'allumage électronique pour changer les vis patinées....
pour le moment c'est un peu mieux mais maintenant en côte elle n'a pas assez de puissance (en descente nickel) et lorsque je suis à l'arrêt et que je repars elle s'engorge
MessagePosté: 09 Juil 2017 19:49
qqun aurait déjà réglé un carbu 2 corps ford 2100?
MessagePosté: 10 Juil 2017 08:50
le manque de puissance,n'est pas pas systématiquement dû au carbu ,mais à un allumage mal réglé ou à un manque d'air via un filtre colmaté.
MessagePosté: 12 Juil 2017 20:05
ok, mais quand je ferme mes 2 vis de richesse , le moteur tourne toujours. Le carbu est usé??ou ça peut venir d'autre chose?
MessagePosté: 13 Juil 2017 07:42
carbu usé
MessagePosté: 14 Juil 2017 06:35
et on sait trouver deux vis de réglage ou vaut mieux changer le carbu?
MessagePosté: 16 Juil 2017 19:16
et le niveau de cuve ,ça se règle comment??
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
