Nous sommes le 19 Juin 2018 20:14
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
 Sujet du message: vis de purge d'eau bloquée [clos]
MessagePosté: 12 Oct 2017 21:09
encore moi
je veux vidanger le circuit d'eau pour changer les supports moteur et les deux vis de purge sont bien bloquées.
degrip oil sans effet jusqu'à maintenant (encoe une dose ce soir) et je force bien pour devisser mais je crains d'arrondir le carré donc je ne vais pas à fond.
une technique pour débloquer? une chauffe au petit chalumeau à gaz?
merci de votre aide
 Sujet du message: Re: vis de purge d'eau bloquée
MessagePosté: 13 Oct 2017 17:35
Comme n'importe quelle vis grippée, quelques coups de marteau ça peut aider. Les vibrations favorisent le dégrippage.
Directement sur la vis ou avec un chasse en bronze pour pas trop abimer. Ça coûte rien d'essayer.
MessagePosté: 14 Oct 2017 12:53
tu parles des vis qui se trouvent DANS les pompes eau? :smoke1:
MessagePosté: 14 Oct 2017 22:29
non ce sont les deux petites vis pour vidanger le circuit d'eau
au final j ai percé à la perceuse. foret diametre 3.5 ce qui a permis de vidanger l'eau puis progressivement jusqu'au diametre 10 et le vis s'est enfin devissée avec une pince.
a priori j ai sauvé le filetage dans le bloc et j ai pu remettre une autre vis
je verrai bien qd je remettrai le moteur en eau
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
