Nous sommes le 25 Juin 2018 06:05
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
 Sujet du message: réglage
MessagePosté: 10 Juin 2018 11:35
slt , j'ai changé le carbu,l'allumeur ,nouvelles bougies et files et ça ne va pas . Quand je suis à plat nickel mais dès que je démarre (après arret) ou que j'arrive en côte elle crève. Est-il possible que ça vienne de la pompe essence?
 Sujet du message: Re: réglage
MessagePosté: 10 Juin 2018 11:43
commet choisir la pompe car je vois qu'il y a plusieurs débits?
MessagePosté: 11 Juin 2018 19:14
c est selon ton carbu
pour les militaires c est entre 170 et 300 grammes de pression
mais pour les carbu de v8 a 4 corps, le ou les pointeaux doivent accepter 400 grammes, je pense, fouille un peu
essaye une facet rotative a 40 euros, ca devrait t éclaircir l horizon, sinon, essaye une pompe de gavage d injection essence d une casse (rotative aussi prix 10 euros, ca debite bien tu pourras faire ton diagnostic :arrow:
MessagePosté: 11 Juin 2018 22:37
c'est un carbu 2 corps
MessagePosté: 12 Juin 2018 10:16
J'ai rencontré le même problème sur une Chevy 6 cylindres, c'était l'avance centrifuge qui était bloquée, mais là je vois que l'allumeur a été changé.
MessagePosté: 13 Juin 2018 23:03
oui il me reste la pompe donc je vais mettre une électrique et je verrai ...
MessagePosté: 23 Juin 2018 09:16
que dois-je faire avec la pompe méca ? Si je la laisse faut-il boucher les tuyaux? J'ai un tuyau qui va de la pompe vers le dessus de la pipe d'admission?
MessagePosté: 23 Juin 2018 09:50
ou je peux simplement mettre la pompe électrique et laisser la méca sans rien toucher?
MessagePosté: 24 Juin 2018 22:07
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
