Nous sommes le 20 Fév 2018 01:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
 Sujet du message: Aria Pro II SLB-2 "Kustom"
MessagePosté: 26 Nov 2016 16:45
Ma bonne vieille basse Aria Pro II SLB-2 achetée dans les années 90 commençait à me sortir par les yeux côté look. Pour le reste, je l'avais un peu upgradée avec des micros Seymour Duncan SPB-2 et SJB-2B, ce qui l'avait déjà radicalement transformée au niveau du jeu, le manche et la caisse se révélant au final de bonne facture.
Voilà la version stock, ce n'est pas la mienne, mais c'est la même.
Micros Precision au manche et Jazz au chevalet, avec un switch 3 positions pour les gérer, et un volume et une tonalité pour l'ensemble.
Et un Manche très typé 90's...
Au programme, installation d'un chevalet massif Gotoh à cordes traversantes pour plus de sustain, modif du câblage et relooking plutôt 60's tendance 'Surf".
La première chose que je fais, tant je ne la supportais plus, c'est d'arrondir la tête du manche pour supprimer à jamais cette horrible pointe façon Heavy Metal.
Un coup de scie et deux trois de lime aux deux angles, ça va déjà beaucoup mieux!
Dans la foulée, j'arrondis aussi le pied du manche.
Depuis quelques mois, j'avais acheté une plaque d'acetate "Perloïd" blanche en vue de me tailler un pickguard maison, mais il faut commencer par savoir à quoi il va ressembler.
Premier essai laborieux tracé sur du ruban de masquage.
Allez hop, on vire le sticker Dead Kenn vintage home made (ma passion du Venilia dans les 90's) et on trace ça plus proprement au tape 3M. Inspiration issue des basses Fender Precision et Rickenbacker 4001.
Relevé sur calque et transfert sur la plaque.
Je ressors ma vieille scie à chantourner Maxicraft et c'est parti.
Affinage des bords à la lime avec un léger angle (moins que le classique 45° que je trouve trop fort) pour révéler le multiplis blanc/noir, ponçage, polissage et perçage des fixations.
Montage à blanc (enfin!!!)
Tant que j'y suis, je refabrique aussi la plaque d'accès aux potentiomètres...
... et la plaque de fermeture du réglage de Truss Rod en tête de manche.
Je vois du White Peloïd partout!!! ;)
A présent, quitte ou double, installation du nouveau chevalet.
Après avoir rebouché les anciennes fixations, présenté le chevalet massif et repéré les perçages à réaliser, c'est parti pour le perçage des passages des cordes traversantes.
Recto, diamètre 4mm pour le passage des cordes.
Verso, diamètre 14mm bien concentrique au 4mm pour installer les ferrules.
Côté detail, je remplace les caches des micros noirs Seymour Duncan par des blancs
génériques. Mais j'aime beaucoup les arêtes cassées des Seymour Duncan, alors ponçage des arêtes et polissage de l'ensemble. à droite avant, à gauche après. Ça ne saute pas aux yeux, mais ça me plaît bien plus comme ça.
Et maintenant, la peinture, qui doit contribuer à l'allure générale.
Je suis parti sur le Ice Blue Pearl 8G2 de chez Toyota, celui là même qui habille le légendaire Coupe '31 5W "Live Wire" de Piero de Luca. Simple application unie au recto pour un côté 60's sage et classique avec le Perloïd et Schéma à la Watson au verso parce que j'avais envie! :)
Préparation des surfaces. Juste un ponçage de la laque bien épaisse et lisse originale, et recup des nombreuses pétouilles.
Mise en apprêt garnissant PU blanc teinté bleu, pour que les futures pétouilles se voient moins qu'avec du blanc.
Base blanche nacrée Peugeot (PU bicouche solvanté) pour démarrer le schéma du verso.
Bâti des pannels en me servant des accidents de forme du corps et masquage des contours qui resteront blanc au tape 3m vinyle bleu - moyen pour les courbes serrées.
Application de la base bleue 8G2 (PU bicouche solvanté).
Pose de la dentelle et des bandes de masque du pannel central.
Et passages en 3 couches successives d'une base incolore (toujours PU bicouche solvanté) teintée à l'encre bleue, en enlevant dentelle et bandes adhésives au fur et à mesure, pour finir avec un dégradé et un fondu des panneaux.
Après démasquage complet, voilà que ça commence à avoir de la gueule!
Application de trois grosses couches de vernis PU anti-rayures sur l'ensemble du corps.
Pendant que tout ça sèche une bonne semaine avant de passer au polissage, je retourne sur la tête du manche.
Il ne me plaisait pas plus que ça de la laisser noire, alors je l'ai décapée pour revenir à l'érable naturel.
Je voulais garder les marquages aria, mais peser sur le côté modifié ; j'ai donc reproduit en vectoriel le logo initial, en ajoutant "kustom" en lieu et place d' "electrics".
Découpe d'un masque vinyle qui me sert de pochoir pour la feuille d'or et la peinture.
Et voilà.
Decal pour les outlines et typos.
Et noyage de l'ensemble sous deux couches de vernis PU.
Après polissage du corps et de la tête du manche, je peux enfin passer au remontage!!!
Photos pourries, j'essayerai de faire mieux rapidement.
Boutons de potars façons Stratocaster, les micros bénéficiant maintenant d'un réglage de volume séparé, que je trouve plus ouvert en possibilités de sons que le switch 3 positions, et d'une tonalité commune. Prise Jack Switchraft pou un branchement sans faille.
Côté cordes, j'essaye un jeu d'Ernie Ball Super Slinky pour remplacer les dorénavant trop courtes D'Addario Pro steel XL.
Enfin, j'installe des strap locks de chez Loxx pour alterner rapidement deux sangles selon que je joue au mediator ou pas sans risque de faire tomber la basse.
Bon, le musicien a encore beaucoup de progrès à faire, mais l'installation du chevalet massif a transfiguré ma vielle Aria déjà bien rajeunie avec ses micros SD, j'ai un sustain d'enfer en plus!!!
Et puis quel pied de la regarder! :)
 Sujet du message: Re: Aria Pro II SLB-2 "Kustom"
MessagePosté: 27 Nov 2016 11:16
Moderateur - t'ulcère à boire?
terrible.....plus qu'à monter un groupe de surf!
Los decalcos ! :lol:
le blog BC: http://www.rods-customs.com
la page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Bielle-c ... 8919545314
MessagePosté: 27 Nov 2016 12:15
Moderateur - Echte Luikse Siroop
wow ça claque !
Etienne
http://www.empire32.com
http://www.facebook.com/Powerglidemag
MessagePosté: 27 Nov 2016 13:29
thanks ;-)
'Los Decalcos' :lol: déjà qu'on a "The Arsenics" :mrgreen:
MessagePosté: 26 Fév 2017 21:09
retour sur mon aria pro 2 kustom :
Changement des boutons de potars, façon Gibson en blanc et alu, comme convenu.
et surtout, j'ai enfin fini mon étui sur mesure, lui aussi dans la continuité 60's.
fabriqué en tôle d'aluminium 12/10 / Contreplaqué bois 5mm / plastazote 10mm / moumoute.
Première expérience dans le domaine, et une certaine tendance à appliquer un foutu coef de sécurité pour que ça tienne... moralité, 12kg à l'arrivée pour une boîte de 1200x400x100.
mais ma basse est dans un chausson :)
deux compartiments de rangement pour les accessoires dont les boutons sont les mêmes que sur la basse
Poignée à toute épreuve, c'est une poignée d'ampli Fender
MessagePosté: 28 Fév 2017 08:18
Moderateur - encore des cevapcici ??
:shock:
Du Niko pur sucre !
354 L8/R Image
-> Lire et Sortir...
MessagePosté: 28 Fév 2017 12:18
tendance barbapapa sur ce coup là ;-)
MessagePosté: 05 Mar 2017 21:22
Suite et fin de l'étui, Chérie On Ze Cake, je voulais un petit logo sympa pour compléter tout ça.
une petite chute de Perloïd White de mon pickguard, un peu de modélisation, de programmation, une chouette CNC 3 axes et voilà!
l'ensemble fait 65x45mm
un petit montage de l'usinage en cliquant sur le lien ci dessous
usinage logo
MessagePosté: 08 Juin 2017 13:08
quelques nouvelles photos prises en meilleures conditions que cet hiver
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
