Nous sommes le 19 Jan 2018 08:41
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
 Sujet du message: FAQ de la section ( les bases avant de poster )
MessagePosté: 19 Mai 2009 18:07
One Shot Addict
Vous débutez ? vous avez commencez mais il y a des questions qui vous turlupinent le cerveau ? vous venez d'arriver sur ce site et vous ne savez pas quoi y trouver ?
Les premières réponses à vos questions sont ici . Si celles que vous vous posez n'y sont pas ... demandez nous, nous vous répondrons.
Où trouver les matériel
L'unique fournisseur Français : STDS Direct
Angleterre : Pinstriping UK
Voir aussi : les liens du forum
Le matériel de base
Un pot de One Shot Blanc
Un pinceau Mack 10 taille 0
Un bidon de diluant Reducer Hight temp
Une bouteille de White spirit pour le nettoyage
De l'huile " preservative oil" que vous pouvez remplacer par de l'huile d'arachide, d'olive, de la vaseline etc ... pour la conservation et la souplesse de votre pinceau.
Mélangeur pour le pot de peinture, pub en papier glacé pour paletage, torchon, produit à vitre, tournevis ...
Vous êtes armé pour vous faire plaisir.
Les différents supports
L'avantage de la One shot est de tenir sur pratiquement tous les supports imaginables. Toutefois, pour débuter, le carreaux de verre est l'idéal, il vous permet de vous entrainer sans avoir besoin de stocker une multitude de traits.
Lorsque vous avez fini vos traits, courbes, dessins, un coup de white et votre support est prêt à subir les asseaux de votre pinceau.
Lorsque vous avez prit de l'assurance et que vous voulez commencer à vous faire la main sur du dessin, un panneau en mélaminé de 5 mm et 50 x 30 . Perso, je le ponce au 240 et le peint à la bombe avant de striper dessus.
La taille du pinceau
Vous débutez ? Ne vous posez pas trop de questions, le standard le plus approprié pour tirer des lignes et faire des courbes : le MACK 10/0
Bien entendu que si vous avez un autre pinceau en main, vous pourrez tout de même jouer avec, mais le standard reste celui cité ci dessus .
Diluant One Shot ou White Spirit ?
Il est certain que pour l'entrainement sur un bout de verre, le White Spirit peut suffire. Mais il est quand même largement conseillé d'utiliser le diluant One shot pour peindre par la suite.
La différence entre les deux, le White Spirit assèche beaucoup plus la peinture et la rend moins "onctueuse" que le diluant. Lorsque l'on utilise du White Spirit, on a la sensation d'être toujours obligé de diluer alors que le diluant lui laisse plus de souplesse au travail et s'évapore bien moins vite.
A chaque de voir midi à sa porte, mais il n' y a pas photo entre les deux !
Notre choix : Le diluant One Shot
Nota : il existe trois types de diluant :
6000 standard - pour une utilisation entre 18° C et 25° C (le basique)
6001 rapide - pour une utilisation sous 18° C
6002 lent - pour une utilisation au dessus de 25° C (pratique en plein soleil)
vernis, pas vernis ?
Il est certain que lorsque l'on veut quelque chose qui se rapproche le plus possible de ce qui se faisait à l'époque, on fait le choix de travailler par dessus le vernis. Enfin, ça c'est propre à chacun.
1/ Si vous voulez travailler avant de vernir.
Pour cela, vous avez deux solutions :
• travailler sans utiliser de durcisseur One Shot mais vous devrez alors attendre un minimum de 3/4 jours pour que votre peinture ( OS ) soit sèche à cœur. Si vous vernissez avant ce délais, il y a de grande chance que la OS frise au contact des solvants du vernis.
• Vous l'aurez compris, la bonne méthode est d'utiliser 10 % de durcisseur One Shot et d'attendre 1/2 journée avant de passer le vernis. Il faut par contre passer une première couche de vernis très fine pour "isoler" le pinstriping" et ensuite vernir normalement. ( source: Mitch)
2/ Si voulez travailler après vernis.
Ne pas peindre directement après vernissage, attendre au moins 1 journée et ensuite utiliser le diluant approprié ( diluant réducer standard , évaporation lente , évaporation rapide ) et un durcisseur selon la température extérieure.
Le nettoyage
Le nettoyage du matériel se fait au White Spirit. Le diluant nettoyage de carrosserie est un peu trop puissant pour ce type de pinceaux.
Attention, ne pas utiliser le diluant One Shot pour le nettoyage,sa fonction est uniquement lié à la dilution de la peinture.
Prendre soin de ses pinceaux, c'est leur garantir une longévité. Pensez à nettoyer le pinceau jusqu'à la ligature et à finir le nettoyage en le passant plusieurs fois dans l'huile, ce qui permettra de lui faire cracher les restes de peinture en haut de la lame.
mauvais caractère ambulant en recherche de bon esprit statique. Pas compris ? passes ton chemin !
http://leflammeur.skynetblogs.be/
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
