Nous sommes le 19 Jan 2018 08:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
 Sujet du message: Le pinstriping ( Part 2 )
MessagePosté: 20 Mai 2009 14:38
One Shot Addict
LE PINSTRIPING Part 2
3- 1er tracé d'une ligne droite verticale
Dans un premier temps, et afin de ne pas perdre de temps, de ne pas gaspiller ou de ne pas oublier de matériels, il est important de n'avoir sous la main que l'essentiel et l'utile. "chaque chose à sa place, chaque place à sa chose".
Caza est gaucher ( vous l'aurez compris ) alors, vous avez sur les photos les deux solutions, à vous d'en tirer profit.
Si vous n'avez pas de chevalet, vous pouvez poser le cadre ( fond opaque encadré sous verre, vous peignez directement sur le verre ) sur la table bien à plat pour qu'il ne soit pas bancale ou qu'il ne glisse lors du tracé.
Nous voici maintenant totalement opérationnel, pinceau propre et sec, peinture ouverte et mélangée, pot de diluant propre, c'est parti :
Tremper votre pinceau jusqu'a 5 millimètres de la ligature, le sortir et bien l'égoutter toujours au dessus du pot. Ensuite étaler la peinture sur la palette en travaillant la lame du pinceau coté droit, coté gauche pour bien répartir la peinture dans les poils
Pour savoir quand Le pinceau est suffisamment chargé de peinture, il y a plusieurs indicateurs:
*En premier lieu, regarder l'allure de la lame de poils ( de profil et de dessus )
Le bon aspect est celui ci-dessous, la lame de poils pend légèrement sous le poids de la peinture
* Ensuite de dessus, la lame de poils est légèrement gonflée par la peinture.
* De dessus, on voit la surcharge de peinture, la lame est trop gonflée de peinture.
Pour être sur d'avoir le pinceau ok il suffit de faire 1 trait sur la palette et voir son épaisseur ( ci-dessous, le trait de droite est trop épais et fait 1 petit pâté, donc il faut retravailler le pinceau ... le trait de gauche est bon !!!)
Il va falloir maintenant marquer ce cadre en verre histoire de se faire la main et surtout de commencer vraiment à voir le rendu que vous allez avoir avec tous les éléments que l'on vous a donné jusqu'à maintenant. En même temps, il vaut mieux ne pas commencer par la fin, alors patience, entraînement et dextérité.
Le pinceau bien en main, poser le petit doigt ( c'est lui qui assure le guidage pendant le tracé ) sur le support, la pointe du pinceau ne touche pas encore le support. Poser la pointe du pinceau sur le support et appliquer une légère pression sur celui-ci. C'est cette pression qui détermine l'épaisseur du trait et elle doit rester la plus constante possible pour garantir la régularité du trait pendant le tracé.
La courbure des poils ressemble alors à ça :
Tirer le trait en suivant, jusqu'en bas sans interruption puis relever le pinceau
Le premier trait est tiré ........................ à quoi ressemble t'il ......................................????????????????
Que peut il se passer lors du tirage de votre trait ?
Voici 8 réponses pouvant vous aider à parfaire votre travail .
Les explications des différents traits :
Le N° 1 : Trait propre ( avec peinture non diluée, épaisseur = environ 2mm )
Le N° 2 : Pression trop irrégulière sur le pinceau, le ou les doigts guident, glissent par accoues, donc variation de pression qui entraîne une variation d'épaisseur du trait
Le N° 3 : Mauvaise maîtrise latérale du pinceau ou "tremblote" ... embarquant le pinceau à droite, à gauche ...
Le N° 4 : Peinture trop diluée, la peinture arrive sans prévenir et crée des pâtés ...
Le N° 5 : Le pinceau est trop chargé en peinture et donne un trait beaucoup trop épais par rapport à la taille du pinceau ... risque de faire des pâtés !!! un peu comme N°4
Le N° 6 : La lame du pinceau n'est pas bien perpendiculaire au support ... quelques poils peuvent se décoller de la lame du pinceau et faire des bavures sur un coté, le trait est trop épais et trop irrégulier, difficile à contrôler
Le N° 7 : Le pinceau est trop sec, il n'a plus de réserve de peinture pour alimenter le trait
Le N° 8 : Le pinceau est bien chargé en peinture mais la pointe est sèche ... l'alimentation du trait est réduite, ce qui donne un trait trop fin par rapport à la taille du pinceau ... risque d'épaisseur variable sur les traits
Ensuite, en fonction de votre analyse, il faut recommencer encore et encore jusqu'à ce que le cadre soit remplit de traits identiques ( à peu prêt ... mais pas trop!!!)
PS : N'oubliez pas entre chaque trait de repalletter le pinceau pour ré uniformiser la charge de peinture sur la lame de poils
Quand vous en avez assez de faire des lignes il vaut mieux arrêter. Il faut laver le pinceau avec le diluant ou le white en remuant bien pour enlever les traces de peinture.
Après il faut essuyer gentiment le pinceau dans un chiffon ....... très très gentiment, ou bien ... :oops:
Pour finir, un petit bain dans l'huile ( tremper jusqu'a la ligature ), laisser égoutter puis enlever l'excédent d'huile avec un chiffon ( different de celui de la peinture bien entendu ;;))
Fermez les pots de peinture ( fermé bien étanche ) et de diluant et puis bon ben voilà les premiers essais terminés donc on peut passer au chapitre suivant ... si si il faut!!! :D
4-Comment finir un trait proprement
Après avoir levé le pinceau du support donc en fin de trait, on constate que non seulement le trait ne s'arrête pas au niveau du bout du pinceau mais en plus, le trait finit en pointe
pourquoi ça ???
comme expliqué en chapitre 2, les poils du pinceau sont assemblés en forme de lame de couteau et la partie traçante fait plusieurs millimètres de long ... c'est pour cette raison que le trait ne s'arrête pas net et pas à la pointe !!!
pour bien comprendre la chose et surtout bien visualiser. un petit truc simple :
quand vous avez le pinceau mouillé de peinture il suffit de poser la pointe sur le support et de relever le pinceau, ça fait une forme de goutte pointue en bas, c'est la représentation de la manière dont les poils sont répartis dans la lame et cette partie de lame que j'appelle traçante.
Pour résoudre ce problème et avoir la fin du tracé identique au départ, il suffit de paletter le pinceau et de se servir du dos de la lame de poils, comme sur la photo ci-dessous:
Pour cela il faut positionner la pointe du pinceau sur le trait ( à environ 2/3cm de la partie en pointe )
et appuyer progressivement sur le pinceau jusqu'à obtenir la même largeur que le trait et recouvrir la partie en pointe.
Comme ça, c'est nickel !!! ce travail doit être fait à chaque trait que compose un dessin sauf si pour le look vous décidez de laisser la fin brute, c'est vous qui voyez ........
Lorsque deux traits se rejoignent, il faut procéder proprement
Voici comment faire en 4 étapes:
- Tracer le 1er trait
- Finir proprement ce 1er trait ( suivant la technique expliquée précédemment )
- Tracer le 2ème trait en faisant attention de lever le pinceau à temps pour ne pas dépasser l'autre trait
- Finir proprement le 2ème trait pour le raccorder au 1er
Cette 2ème partie d'article est la propriété de Old-Droppers.com, de Caza et de Ludo alias El Flammeur .
Passer directement à la partie 3
mauvais caractère ambulant en recherche de bon esprit statique. Pas compris ? passes ton chemin !
http://leflammeur.skynetblogs.be/
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
