ANNEXE 2/ LES FORMES DE BASEAprès avoir exposé les bases du pinstriping et ensuite vous avoir proposé de travailler en totale indépendance sur le sujet, nous avons pu développer le maniement du Mack 10 sur une première forme ronde. Comment obtenir un rond parfait ?
Sur ce second volet d'annexe, Caza va vous présenter toutes les formes de base utilisées à la pointe du pinceau tout comme celles qui malgré qu'elles soient imaginaires restent le fondement de votre réussite.
N'oubliez pas de ne pas vous contenter de regarder les photos mais bien d'accompagner le visuel à la l'interprétation intellectuelle du sujet.
LES FORMES DE BASE ET LEUR UTILITÉ :Avec ce thème, nous nous éloignons de la technique pure pour entrer dans le domaine de la créativité !!! sujet très abstrait et extrêmement difficile à expliquer !!! ( sachant que le lecteur devra relativiser et adapter à ses propres capacités )
Je me cantonnerai à présenter quelques formes de base que j'utilise le plus souvent .
Ces formes , me permettent de démarrer un dessin et de le faire évoluer .
il éxiste un nombre, quasi illimité, de formes que seule , l'imagination , le bon goût et la technique limite ...
Ma préférence va vers les longues formes fines , effilées ....ensuite ...c'est à chacun d'adapter et de moduler ces formes en fonction de ses gouts , de son style .
Cette annexe est découpée en 4 parties :- 1 - les différentes formes globales d'un dessin
- 2 - les formes pour démarrer un dessin
- 3 - les formes pour élargir un dessin
- 4 - les formes pour remplir un dessin
1 - les différentes formes globales d'un dessin :Il s'agit de la forme extérieur globale dans lequel s'inscrit un dessin...il existe 3 grands types de forme globale (les plus courantes) , le triangle , le losange , le carré ou le rectangle .
Ces formes peuvent être orientées comme on le souhaite ...
pour plus de clarté , quelques exemples en image
LE TRIANGLE
LE LOSANGE
LE CARRE OU RECTANGLE
L'utilisation des formes de base dépend de la forme globale du dessin que l'on souhaite obtenir . Ce choix est aussi lié au support sur lequel on va travailler ,ses formes , son esprit et aussi , bien entendu , au bon équilibre et à l'harmonie du dessin !!!
2 - Les formes pour démarrer un dessinIl s'agit de choisir une forme de départ qui va donner une âme centrale au dessin et lui permettre d'évoluer autour de celle-ci. Ces formes peuvent aussi servir pour faire évoluer le dessin , ailleurs que sur l'axe central de celui-ci .
Voici quelques unes des formes que j'utilise le plus couramment pour démarrer mes dessins .
PS : il faut bien comprendre , que ces formes ne sont pas figées , elles peuvent et doivent être modulées suivant les besoins , allongées , élargies , ...... ce n'est qu'une base , votre imagination et votre créativité doivent faire le reste .
Le grain de riz :
Qui peut évoluer de différentes manières :
Autres variantes sur le grain de riz :
La pointe de flèche :
Les dérivées de la pointe de flèche:
Autres dérivées :
La goutte d'eau:
Elle peut-être modulée suivant le même principe que le grain de riz et la pointe de flèche ou , elle peut être associée au grain de riz, à la pointe de flèche ou encore avec les deux.
Autres formes:
Autre variante sur le même thème :
Voici quelques exemples vous permettant de réfléchir sur la manière de démarrer un dessin . Ceci doit vous amener à créer vos propres formes de bases correspondantes à votre propre style .
Le plus simple est de faire des essais sur une feuille de papier pour avoir une idée du rendu de ses formes .
Il va de soit que certains types de dessins peuvent avoir plusieurs âmes centrales ou ne pas en avoir du tout !!!
je n'ai , volontairement , pas montré d'exemple d'utilisation de toutes ces formes de base pour ne pas vous influencer mais surtout pour vous laisser réfléchir et imaginer l'utilisation que vous pourriez en faire ....nous sommes dans le domaine du créatif , de l'imaginaire donc , très personnel ou la personnalité de chacun doit s'exprimer pleinement sans retenue ....
Le pinstriping est un art où la liberté d'expression donne pleinement sa mesure .... c'est un travail très très personnel ou il faut se laisser emporter par son imagination sans craindre le "qu'en dira t on ?".
Cette annexe, tout comme l'article est la propriété d'Old-Droppers.com , de Caza et de Ludo .
