Nous sommes le 24 Avr 2018 02:18
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1 message ]
 Sujet du message: Annexe : Le rond
MessagePosté: 24 Mai 2009 09:42
One Shot Addict
ANNEXE 1/ LE ROND
Nous pourrions essayer de vous expliquer par les mots comment faire un rond , mais la seule vrai solution ne serait-elle pas alors de vous dire de prendre un compas et d'y attacher le pinceau ?
Non, trêve de plaisanterie, c'est dans la position des doigts et du pinceau que vous pourrez, alors, obtenir les meilleures chances de réussir votre coup.
C'est donc par l'image que Caza va vous montrez comment procéder. n' omettez pas de bien regarder comment Caza choisi de positionner son pinceau ( et donc sa main ) pour augmenter les chances de réussites.
Place aux explications de Caza:
L'astuce pour réaliser un rond est de tordre la lame de poils en faisant tourner légèrement le manche du pinceau entre le pouce et l'index !!! le fait de tordre la lame de poils affine la partie traçante en resserrant les poils et permet de cintrer la lame sans que les poils ne se décollent de celle-ci!!!
Pour faciliter la compréhension , j'ai tracé un repère blanc sur la ligature et le manche du pinceau .
Pour éviter de faire un ovale, voir une forme ressemblant plus à la circonférence d'une pomme de terre flétrie et germée, il est conseillé de tracer un rond au feutre à l'eau ( pour nettoyage après ) à l'aide d'un compas ou ( pour l'exemple ) un CD vierge sans omettre de marquer son centre.
Le rond se trace en 2 fois, 1/2 cercle par 1/2 cercle, c'est en se servant du petit doigt comme pivot ( tel un compas ) et sans jamais le bouger pour conserver les dimensions diamétrales .
Faites attention de tourner légèrement le manche du pinceau entre les pouce et index ( voir le repère ) lorsque la lame est posée.
En suivant le repère, voici le premier 1/2 cercle terminé.
Pour le second coté, c'est différent, et si vous êtes droitier, vous aurez compris qu'il faut commencer par le 1/2 cercle de gauche . Donc, passons à ce second 1/2 cercle, cette fois ci, le petit doigt reste à l'extérieur du repère mais en suivant la parallèle de celui ci avec la même inclinaison du manche de pinceau, mais cette fois ci vers l'extérieur .
Pour raccorder les deux demi-cercles il faut progressivement relever la pointe du pinceau jusqu'à recouvrement du 1er trait
Étant donné que pour faire les photos, Caza a du s'arrêter plusieurs fois, le rond et surtout le filet ne sont pas parfait. Vous l'aurez compris, c'est en traçant le trait en une seule fois que vous obtiendrez le meilleur résultat.
Mais comme Caza est un perfectionniste et qu'il n'est aps question pour lui de ne pas vous montrer quelque chose de propre, vous trouverez ci-dessous, un rond propre .
C'est par la pratique que vous maîtriserez les gestes.
Cette technique sert aussi pour faire des portions de ronds comme sur le dessin du sujet précédent et pleins d'autres choses .... pour moi , ça été la technique la plus difficile à acquérir ... c'est à dire , pas quelques jours d'entrainement mais plusieurs mois .......... courage , courage
Cette annexe, tout comme l'article est la propriété d'Old-Droppers.com, de Caza et Ludo alias El Flammeur.
mauvais caractère ambulant en recherche de bon esprit statique. Pas compris ? passes ton chemin !
http://leflammeur.skynetblogs.be/
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
