27 roadster re-building
Mr Greazz
Re: 27 roadster re-building
Message par Mr Greazz » lun. 1 avr. 2019 19:39
Ce we j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour le pédalier.
Ca reste basique mais ca semble fonctionner , il restera des petits ajustements à faire ( espacement et inclinaison des pédales, tige de poussée à faire....)
Un mockup avec firewall carton et l'ancienne structure du cowl me permet de me faire une idée
La fourchette d'embrayage passe juste ! Et il manque le petit support coté rail
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mar. 9 avr. 2019 12:51
Bon ca y est les soudures chassis ont été faites !
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mar. 9 avr. 2019 13:40
Les " batwings" ont été soudées sur les tirants
Et j'ai bouché les trous qui restaient dans la traverse avant ( mes soudures sont pas belles :? Mais bon ce sera invisible.... :roll: )
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 10 avr. 2019 20:17
Je remets tout en place pour faire un montage à blanc afin de tout revérifier...
(C'est bien casse couille surtout dans un box de 15m2 !... :roll: )
La lame est fixée aux tirants grace à des perches courtes de ford 27 retaillées en largeur
Constat : ma lame est un poil courte (31-1/4") j'ai du l'étirer un peu pour fixer les shackles aux tirants du coup j'ai pas les 40/45 degrés requis ...
Et le reste des cornes que je me suis fais chier à refermer vont devoir dégager ya pas assez de débattement pour l'ibeam... :|
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 10 avr. 2019 20:21
Sinon le reste ca le fait bien :)
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 10 avr. 2019 20:29
Je redémonte l'avant et je taille dans du fer plat de 4mm des platines de shackles plus longues d'1cm et je remonte le tout et cette fois pas besoin d'étirer la lame, l'inclinaison des shackles est beaucoup mieux....
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 10 avr. 2019 20:55
Je remonte les fusées et moyeux pour mettre l'ibeam sur roues
Un coup de meule dans les kingpins pour refaire l'encoche qui correspond aux "pins"
Vu que j'ai changé les bagues bronze des fusées les nouveaux axes ne passent plus...j'ai pas d'alésoir du coup j'en ai bricolé un avec un bout de tube sur lequel j'ai collé du papier de verre enroulé en colimacon comme un foret étagé, le tout fixé au bout de la visseuse....aprés plusieurs passages dans les bagues les axes glissent juste comme il faut 8-) pas trés orthodoxe mais ca a fonctionné...
J'ai remis la drag link pour "tenir" les roues mais à terme j'aimerai la passer derriere. Va falloir que je fasse fabriquer de nouveaux bras de direction pour ca, à voir...
L'angle finder me donne 7,5 degrés de chasse , sachant que les extrémités des tirants ne sont pas encore fixés au chassis et que le sol est légerement en pente...au final je devrais avoir 6/7 degrés
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » lun. 6 mai 2019 19:13
Salut tout le monde !
Ce we on a fini les soudures sur le chassis
- les inserts dans les rails et ceux en bout de wishbones
- les ancranges d'amortos arr que j'ai fabriqué à partir de profilé 70x50
- le support de palier d'arbre
J'ai aussi fait le frein à main avec un levier de mini et en récuperant des bricoles de l'ancien montage
puis je remonte tout pour supendre le chassis sur roues.... reste encore à faire les supports d'amortos avt et ceux des phares mais je sais pas encore comment je vais faire :D
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » lun. 6 mai 2019 19:30
Aujourd'hui c'est mon annif alors je me fais plaisir ... :mrgreen:
Je descends la coque du plafond pour faire un mock up rapide histoire de voir les proportions :twisted: ca me plait bien !!!!!
L'arr doit descendre un peu encore +\_2cm (pas de poids pour l'instant)
J'ai réussi à bien me démerder pour les inserts/ rotules , je voulais que ce soit symétrique par rapport à la portiere tout en ayant la bonne inclinaison des tirants... 8-)
Faut que je trouve un truc esthetique et fonctionnel pour l'avant du chassis ( support phares/amortos/calandre)
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » jeu. 15 août 2019 18:43
Salut
Un moment que j'ai pas fait de mise à jour, faut dire que l'activité du forum motive pas trop !....mais vu que ca me frustre de suivre un projet qui s'arrete du jour au lendemain :( je vais continuer à poster pour ceux que ca interesse...
Le printemps trés chaud et l'été caniculaire n'ont pas favorisé les travaux, c'est un four dans mon box!!! ...
Néanmoins j'avance un peu
J'ai fabriqué les supports d'amortos en modifiant une paire SoCal pour pas que l'ibeam tape, 2 fers plats de 12mm taillés à la disqueuse qui seront soudés au chassis serviront d'ancrage...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
