'27 ROADSTER re-building
Re: '27 ROADSTER re-building
Message par Mr Greazz » dim. 18 oct. 2020 17:49
On voit pas trop sur les photos mais j’ai pas hésité à scratcher la peinture ....
Je suis assez satisfait de la patine que ca donne, je voulais pas un noir miroir uniforme qui fait ressortir toutes les imperfections du poly, là elles sont en partie atténuées par les taches de brun, les zones ternies/rayées...
[attachent=4]00650BC7-4DDC-4190-9EA0-24B53A08D615.jpeg[/attachment]
Fichiers joints
Message par Mr Greazz » sam. 24 oct. 2020 19:07
Je me suis attaqué au firewall
J’avais plusieurs options en tete soit le laisser alu brut avec peut etre qqs vis sur le pourtour pour habiller un peu, soit le polir soit repartir sur un damier mais mieux fait....
Finalement je me suis lancé en etant pas sur du résultat
Aprés avoir poli au 2000 puis belgom ...
Vinyl adhésif + acide chlo au pinceau/patte de lapin, + qqs vis inox auto perf
J’ai du passer 1h à décoller les carrés de vinyl aprés... :P
Message par Mr Greazz » mer. 25 nov. 2020 18:58
La caisse et le chassis à nouveau réunis
Prochaine étape l’électricité.... ya tout à faire et je suis une quiche dans ce domaine :P
Message par Mr Greazz » lun. 8 févr. 2021 19:12
Salut à tous, un moment que j’avais pas mis à jour....
J’ai fabriqué une planche de tdb avec une tole inox de récup pliée dans l’étau et contrecollée sur feuille de cp de 3mm pour rigidifier (revetement de caisses de magasin) et je suis plutot content de l’aspect, associé à mon insert alu que j’ai depuis presque 10ans
Il était brut de chez brut, apres un peu de travail et 4 témoins encastrés, un peu de polissage et de peinture il a enfin de la gueule!
Une platine en alu accueille la tirette des feux, le bouton klaxon, l’inter codes/phares, un bouton appel de phares ( pour la symétrie) et la tirette de starter
Puis cablage des manos, et précablage du cowl de maniere à ce que le tdb puisse etre démonté en débranchant qqs cosses au neiman et un connecteur
Reste encore qqs trucs à faire notament les clignos et warning ( que j’ai caché dessous)
Mais ca merde quelquepart ca me fait sauter le fusible warning de la boite à fusibles....
Celle ci est fixée sur un plaque alu montée sur charniere, reste à trouver un systeme simple de loquet...
Message par Mr Greazz » lun. 8 févr. 2021 19:17
Message par Mr Greazz » dim. 14 févr. 2021 20:06
J’ai enfin reussi à faire fonctionner les warnings!!!
Apres de nombreux échecs ( 4 centrales et plusieurs fusibles... :? ) aujourd’hui ca marche...
Pas sur que ca doit ca mais à force de manipuler l’inter warning me suis apercu qu’une des connections était mal sertie et que les lamelles internes ne faisaient pas toujours contact en position on
6 fils sortent de l’inter warning
2 sont à ponter sur la centrale cligno
1 pour le + permanent
1 pour la masse du témoin
Et 2 pour les circuits droite/gauche des clignos
C’est ces 2 derniers qui faisaient tout chauffer/sauter une fois connectés.... :?:
J’ai modifié aussi le support de centrale cligno (2broches) de la boite à fusibles en rajoutant 2 cosses à clips pour une masse et pour une broche R de témoin
Je peux maintenant utiliser une centrale electro 3 ou 4 broches
Reste à esperer que tout fonctionnera une fois dans la caisse, là j’ai fait les test dans mon salon avec la batterie , 4 ampoules et un cablage temporaire
Message par Mr Greazz » sam. 27 févr. 2021 19:04
Bon finalement ya vraiment un probleme avec les warning... un coup ca marche un coup ca marche pas :mrgreen:
Ca crée parfois un faux contact qui fait cramer le fusible ou la centrale
La conception est merdique je pense
J’en ai racheté un de meilleure qualité qui a l’avantage d’utiliser la centrale cligno
Apres modification du cablage tout fonctionne correctement
Ca fait un paquet de fils pour peu d’équipement !
Et la trappe de la boite à fusibles tient en place grace à un aimant de porte de placard...
Message par Mr Greazz » sam. 27 févr. 2021 19:08
Le tdb avec son cablage fini et le commodo avec son connecteur pour démontage facile
Message par Mr Greazz » sam. 27 févr. 2021 19:32
J’ai utilisé les trous existants dans le firewall pour faire passer la plupart des fils et un boitier alu cache les 2 relais des codes/phares
Bien que j’y pigé rien il ya encore qqs semaines je prends du plaisir à faire l’élec, sertir mes cosses ( cosses non isolées + gaine thermo pas ces merdouilles plastoc bleu/rouge!), router les cables, tester pour voir si ca marche..... ca me détend malgré les qqs couacs :mrgreen:
Bon ya encore du ménage à faire dans les spagghettis mais ca commence à prendre forme...
Message par Mr Greazz » sam. 27 févr. 2021 19:41
Les restes de tole inox du tdb font un plancher idéal....et un éclairage de plaque arr a pris place entre les feux et tout marche !
