27 roadster re-building
Re: 27 roadster re-building
Message par Mr Greazz » sam. 2 févr. 2019 21:17
Ca bug un peu avec les photos.....
Je redescends la caisse pour voir à quoi ca ressemble
Les rails sont alignés au niveau du firewall puis progressivement rentrant jusqu'à l'arr
J'sais pas trop encore comment je vais faire mais les tirants arr vont devoir être écartés pour pour fixer les rotules sur le coté des rails.... environ 5 cm ...
Message par Mr Greazz » dim. 3 févr. 2019 18:30
En attendant les soudures du chassis et de la traverse avt ( un pote doit venir me les faire) je m'attele au pédalier...
Il y a qqs années j'ai déniché un pédalier de MG midget sur ebayUK pour pas grand chose, Il est suspendu à la base mais je compte le renverser
un p'tit lifting et décapage plus tard ca donne ca !
Je regarde ce que ca pourrait donner....
C'est pas trop mal, le firewall se situe au niveau du scotch blanc sur le rail en haut de la photo...par contre la traverse de boite sera à peu prés au niveau des 3 coupes...
Message par Mr Greazz » dim. 3 févr. 2019 18:49
Du coup je me retrouve avec les gougeons du MC freins côté embrayage, meme entraxe mais inclinaison différente ce qui met le reservoir de travers...les gougeons sont bien corrodés :|
J'essaie un systeme à double fixation vertical et oblique pour avoir le choix du MC
Un bout de tole de 3mm et des nouveaux boulons....
Finalement je garde uniquement le MC à fixation verticale , c'est celui qui va avec recepteur en plus... quelques soudures et bouchage de trous + tard ca donne ca :
Restera à couper les gougeons coté frein à boucher les trous et à retailler éventuellemnt la tole lorsque je saurai comment fixer tout ca entre les rails... :D
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 18:16
La suite...
Je remonte le caisse au plafond, bride un peu plus les rails et prépare la traverse avt...
De longues réflexion et prises de cotes pour pouvoir la positionner ( j'aurais pu simplement la couper pour l'inserer directement entre les rails mais la lame n'aurait pas eu assez de débattement )
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 18:20
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 18:25
Vient enfin le moment de souder...
Restera à fignoler le dessous et faire un petit notch pour la lame
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 18:32
On a passé une bonne aprem à couper/meuler pour insérer la traverse ( mieux vaut couper plusieurs fois qu'une seule et se planter... :mrgreen: )
Et la positionner avec le bon angle, dans ce cas à 8.5 degrés car j'aurais au final un rake d'environ 1.5/1.8 degrés... enfin si je me suis pas planté :roll:
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 18:45
Retour sur l'ancien chassis
Je désacouple la lame avt à l'aide d'un cric et je sors le tav... un bout de palette et des roulettes qui trainent vont bien me servir
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 18:54
Puis je galere un peu à sortir tout seul le vieux chassis :) et je récupere la traverse arr dont je vais me re-servir
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 19:05
C'est au tour du nouveau de prendre place
Je le déssolidarise du marbre et le glisse par dessus , pffffff j'vais finir avec des bras comme mes cuisses :mrgreen:
Ca prend forme et correspond à mes "plans"
(Les cornes seront retaillées quand le train avt sera fixé)
