27 roadster re-building
Re: 27 roadster re-building
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 19:05
C'est au tour du nouveau de prendre place
Je le déssolidarise du marbre et le glisse par dessus , pffffff j'vais finir avec des bras comme mes cuisses :mrgreen:
Ca prend forme et correspond à mes "plans"
(Les cornes seront retaillées quand le train avt sera fixé)
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Message par Mr Greazz » dim. 10 févr. 2019 19:13
Ca le fait bien... le moteur n'est pas à sa place il sera plus en arr, mon charriot palette gene un peu, et la calandre devrait être un peu plus haute....
Message par Mr Greazz » ven. 15 févr. 2019 18:55
Dans l'ancien chassis j'ai découpé quelques trucs : 2 supports moteur et des supports boite/traverse, à l'origine sur la boite volvo il n'y a qu'un silent blocs central monté à environ 30 degrés et il finit généralement par se cisailler :? Du coup je vais en mettre 2 à plat...
J'ai fait un essai de traverse avec des bouts de tubes qui trainaient (je vais la refaire avec du plus épais)
Au début je voulais faire un traverse démontable , mais trop compliqué avec le K member....je me suis fait un p'tit plaisir avec ce kit vendu par JOCAR en suède (super sympa!) histoire de pas avoir que du profilé rectangulaire...
Pour l'instant c'est calé avec des serre joints j'attends aprés le soudeur :P
Et j'en ai profité pour faire un mockup avec un firewall en carton et mon 4en1 que j'ai depuis quelques années mais qui passait pas dans l'ancien chassis ... ca se présente plutot bien :P hate que le chassis soit sur roues !
Re: Discussions 27
Message par Mr Greazz » jeu. 21 févr. 2019 20:32
Merci steph
Je pensais pas aller aussi vite :mrgreen: mais pour l'instant ca se goupille pas trop mal, faut dire que j'ai pu profiter aussi du climat trééés clément par chez nous !
Je suis à l'arret maintenant car mon pote pour les "grosses" soudures n'est pas dispo avant avril.... :|
J'ai quand même fini le support d'arbre en découpant l'arche dans l'ancien chassis et en modifiant avec des bouts de tube 70x50
Soudé des écrous prisonniers et fermé le dessus avec du fer plat mis en forme dans l'étau...
IMG_1519.JPG[/[attachment=0]IMG_1785.JPG
Re: Discussions 27
Message par Mr Greazz » jeu. 21 févr. 2019 20:36
Message par Mr Greazz » dim. 3 mars 2019 19:06
Bon en attendant les soudures sur le chassis et autre je continue à faire quelques bricoles....
La traverse de boite avec ses supports fixes m'embete un peu car en cas de dépose moteur/boite ca risque d'etre un peu juste... du coup je vais faire des supports démontables boulonnés à la traverse histoire d'avoir un peu de place pour bouger la boite
Un bout de profilé retaillé et quelques points de soudure+tard...
Tout est démontable , supports coté traverse (3 boulons M12 de part en part de la traverse + 2 M8 sur le dessus) et support coté boite, ca devrait le faire!
Message par Mr Greazz » dim. 3 mars 2019 19:20
Aujourd'hui c'était démontage du tav, freins,tambours,flasques,moyeux,perches....
Les flasques "baignent" dans le liquide de frein purgé pour un bon décapage :mrgreen:
Les perches ont eu un peu de mal à sortir ,j'ai bien fait, un bon décrassage va faire du bien!
Je vais changer les machoires, les cylindres, les roulements...
Message par Mr Greazz » dim. 3 mars 2019 19:31
Les tirants ont été préparés pour recevoir les douilles et rotules (avant c'était des rotules heim plus fines) , à l'avant les anciennes fixations des shackles ont été disquées/meulées et les tirants arr ont été écartés pour pouvoir passer sur les cotés du chassis.... un bout de tube glissé à l'intérieur de chaque tirant, allongé par terre, poussant avec les pieds et tirant avec les bras en plusieurs étapes de chaque coté :D
J'ai gratté les quelques cm qui manquaient
Message par Mr Greazz » dim. 3 mars 2019 19:33
Du coup voilà mes nouvelles fixations pour la lame avt... pas super esthetique j'en convient ...
Message par Mr Greazz » lun. 25 mars 2019 18:47
Salut
Toujours pas avancé sur le chassis du coup je m'occupe sur quelques bricoles...
Le tav démonté j'en profite pour changer les roulements et cages des moyeux ( je pensais plus galérer pour les cages...puis 2 jours au congélo ont du aider un peu :P
Les fusées moyeux et flasques ont été décapés
Il y avait 2 bouts de tubes pointés/mastiqués sur les flasques, d'anciens supports de gardeboues j'imagine, que j'ai viré
Puis tant qu'à y être je fais les king pins...les bagues bronze sont sorties assez vite et les nouvelles sont rentrées facilement
