FORD 1936 5 fenêtres
youks
Administrateur du site
Re: FORD 1936 5 fenêtres
Message par youks » mar. 31 déc. 2019 09:43
1er essai de l'overdrive sur l'autoroute. 110 km/h au GPS, et 2000 tr/min. L'objectif est atteint. Satisfaction.
youks
Message par youks » jeu. 16 janv. 2020 13:01
Le 36 fait son cinéma est a été filmé pour le clip vidéo du groupe rock "Holophonics".
Retour à 2h du matin sur une autoroute vide. Donc j'ai appuyé sur l'accélérateur. J'ai tenu une vitesse de 75 mph (120 km/h).
Quelques vibrations.
Je pense devoir équilibrer les roues . Question: comment fait-on pour équilibrer des jantes wide 5
Dans les semaine à venir, je vais également faire une inspection et resserrer les boulons si besoin
youks
Message par youks » ven. 12 juin 2020 06:33
réinstallation du bocal de loockheed déporté, puis purge des freins par pression
maitre cylindre double circuit ford mustang 60's
youks
Message par youks » ven. 12 juin 2020 06:39
soucis sur le bras de direction droppé dont les boulons se sont desserrés, et touchait l'I-beam
En cause, un boulon avec un acier de mauvaise qualité
remplacé par un vis en acier plus dur
réparé!
youks
Message par youks » ven. 12 juin 2020 06:40
retour du 36 chez Peter, qui me change les gicleurs des 2 carbus holley 94. Je tournais trop riche
youks
Message par youks » ven. 19 juin 2020 11:33
Je continue à essuyer des pâtres.
Lors d'une balade dans la Drôme voisine, j'ai entendu un curieux bruit sous le plancher avec des vibrations sur les pédales et un "clong clong" pas réjouissant.
J'ai arrêté le 36, et j'ai rapatrié le 36 via l'assurance. J'ai expédié le 36 chez Cheaterete pour diagnostique/réparation
résultat, la soudure de la cloche du torque tube faite par Mitchell Overdrive a été faite à coté de l'endroit ou c'était manchonné. Seuls 2 points de soudures tenaient la cloche.
Peter a refait une belle soudure bien costaude avec 2 passes au MIG et 1 passe au TIG
youks
Message par youks » mer. 21 oct. 2020 17:07
Pour plus de sécurité, le radiateur est refait par un professionnel. Les 2 boites à eaux sont conservées, et testée, et un nouveau nid d'abeille moderne sera fait sur mesure, avec l'ajout d'un ventilateur électrique neuf de plus gros diametre et avec un débit important.
Les durites supérieures et inférieures seront également changées par du neuf
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
