deflecteur flat v8
dragstromb34
deflecteur flat v8
Message par dragstromb34 » mar. 8 janv. 2019 08:27
bonjour
Comment fonctionne les déflecteurs échappement sur un v8 flat
Sont-ils amovible ,cela marche comme des clapets?
Et qu'est-ce que cela apporte au moteur?
A+
chrisp
Re: deflecteur flat v8
Message par chrisp » jeu. 10 janv. 2019 22:02
Tu parle des trucs qui s'inserrent dans l'echappement dans le bloc au niveau des ports siamois?
Tôlier amateur.
dragstromb34
Message par dragstromb34 » ven. 11 janv. 2019 08:34
C'est ça
chrisp
Message par chrisp » lun. 14 janv. 2019 07:09
Je n'ai jamais utilisé ce diviseur de ports siamois. Par contre j'ai toujours entendu 2 trucs :
1/ Ca marche c'est génial.
2/ La perte de flux causée par la restriction causée annule le bienfait de diviser les ports...
Donc tant que quelqu'un ne passera pas au banc le même moteur avec ou sans ces trucs, dur de se faire une opinion. Ensuite peut être que ça marche sur un moteur peu performant et pas du tout sur un truc poussé. A savoir que le flat n'est pas le seul moteur à port siamois mais que c'est le seul sur lequel il est proposé cette modif. Est-ce que ça vient du début du hot rodding ou tout et n'importe quoi était essayé?
Tôlier amateur.
dragstromb34
Message par dragstromb34 » sam. 19 janv. 2019 10:52
bjr
merci bien
Pour ma prochaine commande chez speedwayM je les mettrais dans le lot et on verra bien
Aurais-tu un hot rod avec un flathead ?
A+
