Salut
j'ai un compte tours a brancher sur allumage electronique sur mon 350
il y a un fil qui sort de l allumage normalement pour brancher le tachy?
merci !
ou autre facon de faire ..
Thanks..........
Branchement compte tours sur small bloc
- Contact :
Re: Branchement compte tours sur small bloc
Hello HopHop.
Sur mon rod, les gauges sont des classic Instruments électroniques et il y a un fil à brancher sur la bobine effectivement.
Un fil rose alimente la bobine et est relié à la borne positive. Un fil violet qui part du tachy et qui es connecté à la borne négative de la bobine.
Bon weekend.
Cordialement. Rod.
Bon weekend.
Cordialement. Rod.
- Contact :
Merci mais ma question est un branchement sur un allumage électronique ....
Hello. J'ai moi aussi un allumeur électronique dans un corps de distributeur d'allumage classique mais tu as certainement un autre système. Aurais tu des photos ou les références de ton système d'allumage ?
Si c'est un HEI, tu as 2 bornes à coté des fils qui vont dans l'allumeur: 1 est BAT, l'autre est TACH, c'est sur cette borne qu'il faut brancher le fil qui va au compte tour.
- Contact :
Ok ok je viens de repérer le marquage tach ....j'étais passé à coté ...
Merci !!
( delco remi au fait ...)
Merci !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
