Branchement compte tours sur small bloc
Hop hop hopper
Message par Hop hop hopper » jeu. 12 déc. 2019 20:50
Salut
j'ai un compte tours a brancher sur allumage electronique sur mon 350
il y a un fil qui sort de l allumage normalement pour brancher le tachy?
merci !
ou autre facon de faire ..
Thanks..........
rodolphe
Re: Branchement compte tours sur small bloc
Message par rodolphe » ven. 13 déc. 2019 10:17
Hello HopHop.
Sur mon rod, les gauges sont des classic Instruments électroniques et il y a un fil à brancher sur la bobine effectivement.
Un fil rose alimente la bobine et est relié à la borne positive. Un fil violet qui part du tachy et qui es connecté à la borne négative de la bobine.
Bon weekend.
Cordialement. Rod.
Hop hop hopper
Message par Hop hop hopper » ven. 13 déc. 2019 12:19
Merci mais ma question est un branchement sur un allumage électronique ....
rodolphe
Message par rodolphe » sam. 14 déc. 2019 09:38
Hello. J'ai moi aussi un allumeur électronique dans un corps de distributeur d'allumage classique mais tu as certainement un autre système. Aurais tu des photos ou les références de ton système d'allumage ?
Message par P.J. » sam. 14 déc. 2019 09:42
Si c'est un HEI, tu as 2 bornes à coté des fils qui vont dans l'allumeur: 1 est BAT, l'autre est TACH, c'est sur cette borne qu'il faut brancher le fil qui va au compte tour.
Hop hop hopper
Message par Hop hop hopper » sam. 14 déc. 2019 10:27
Ok ok je viens de repérer le marquage tach ....j'étais passé à coté ...
Merci !!
( delco remi au fait ...)
