Schlonk violent
kas32
Schlonk violent
Message par kas32 » ven. 24 janv. 2020 07:45
Bonjour à tous
J'ai un pb avec mon 32.
Il est apparu des schlonks de plus en plus violent quand le moteur tourne. Mais ils disparaissent quand je debraye (pédale embrayage enfoncée) par exemple au ralenti au point mort.
J'ai à nouveau sorti le moteur et déposé la boîte mais je ne vois rien du tout.
Qq à t il une idée ?
J'ai une vidéo que je vais essayer de poster.
Merci à tous
P.J.
Re: Schlonk violent
Message par P.J. » lun. 27 janv. 2020 14:43
Ca ressemble beaucoup à un problème d'embrayage ou de mécanisme d'embrayage... Vérifie de ce coté la!
kas32
Re: Schlonk violent
Message par kas32 » lun. 27 janv. 2020 22:30
Merci mais jai déjà regardé et changé l embrayage 9 pouces pour un neuf. Au démontage tout nickel, disque et mécanisme. Pas de jeu latéral sur le vilo non plus.
ved4951-AV
Re: Schlonk violent
Message par ved4951-AV » mar. 28 janv. 2020 08:50
regarde sur la fixation et le positionnement du volant moteur,recontrôle bien le serrage des vis
DS
Re: Schlonk violent
Message par DS » mar. 28 janv. 2020 23:23
Je pense aussi a un bruit de volant moteur qui ne serait pas suffisamment serré , tu l as vérifié en changeant ton embrayage ?
ved4951-AV
Re: Schlonk violent
Message par ved4951-AV » mer. 29 janv. 2020 09:26
en redéposant la boite parce que j'avais localisé le lieu du bruit et en secouant le volant une fois l'embrayage démonté.
kas32
Re: Schlonk violent
Message par kas32 » sam. 8 févr. 2020 11:44
Merci à tous pour vos contributions
Bon j ai trouvé. C'est pas l embrayage ni le volant mais la boîte. En debrayant l arbre primaire ne tourne plus tout simplement.
Aiguilles de l arbre secondaire côté moteur totalement explosées. Tout en petit morceaux et deux morceaux sortis (comment ?) et je pense projetés par l arbre primaire sur le carter pour le bruit. Dur à voir car il a fallu tout demonter.
C'est rien à changer mais la vraie question est pourquoi elles ont cassé ?
