Fender Skirts
Swingman
Fender Skirts
Message par Swingman » dim. 17 janv. 2021 12:31
Bonjour,
J’ai acheté des fender skirts pour ma chevy 53 club coupe mais je ne trouve pas de tuto pour les monter.
Je ne sais pas si il faut faire des trous dans les passages de roue ou non etc ...
Est ce que vous avez quelque chose sous la main svp ?
Swingman
Kiff
Re: Fender Skirts
Message par Kiff » mar. 19 janv. 2021 04:12
Salut,tu aurais une photo de l arrière de tes fenders
Sur mon olds,il y a un trou dans le retour d aile et un système de tringle sur le fender,qui vient mettre en pression celui ci sur l aile arrière
heretik
Re: Fender Skirts
Message par heretik » mar. 19 janv. 2021 05:43
Idem sur ma Chevy 51 ;)
Swingman
Re: Fender Skirts
Message par Swingman » mar. 16 févr. 2021 18:20
Bonjour,
Les photos du passage de roue arrière gauche et des fender skirts.
livrés avec joints et "brakets" de montage. Mais je ne trouve pas comment faire ... :cry:
merci d'avance pour votre aide
Kiff
Re: Fender Skirts
Message par Kiff » mar. 16 févr. 2021 18:30
Logiquement,il faut que le téton a l arrière de tes fenders,se loge dans un trou dans la bordure de ton aile.
Si tu ne veux pas percer la bordure d aile,il est possible de faire une pièce qui viens s appuyer dans la bordure .
Ensuite la tringlerie a l avant de ton fender permet de mettre ton fender en pression sur l aile,en prenant appui sur l intérieur de ton aile
Kiff
Re: Fender Skirts
Message par Kiff » mar. 16 févr. 2021 18:37
Tu déboîte la tige du fender,de la bordure du fender,ensuite tu plaques le fender sur l aile et tu remet la tige dans la bordure du fender
Swingman
Re: Fender Skirts
Message par Swingman » mar. 16 févr. 2021 18:46
Merci Kiff
J'avais un doute sur le trou à faire ou non...
T'as une idée pour le joint et les agrafes ?
Je suppose que le joint est à placer sur le bord du fender en contact avec l'aile.
Mais les agrafes ... je ne vois pas.
Kiff
Re: Fender Skirts
Message par Kiff » mar. 16 févr. 2021 18:58
En fait, tu n as pas de trou à faire, les agrafes doivent permettre de tenir le téton arrière sur la bordure d aile.
Quant aux joints, ils se mettent sur la bordure des fenders, pour ne pas rayer l aile, quand ils sont en pression
Kiff
Re: Fender Skirts
Message par Kiff » mar. 16 févr. 2021 18:59
Si tu as une photo des agrafes
Mais du coup ne perce surtout pas
Swingman
Re: Fender Skirts
Message par Swingman » mar. 16 févr. 2021 19:04
ok, merci !
j'amène la chevy chez mon garagiste (Thibaut Bonnefont - Auto solutions garage - Rabastens) le 25/02, on va voir ça ensemble ...
t'as des enjoliveurs sur la tienne ?
J'ai l'impression que mes enjoliveurs ne passeront plus
