'27 ROADSTER re-building
Message par Mr Greazz » dim. 27 janv. 2019 17:57
Comme Youks le souhaitait j'ouvre un post sur la reconstruction de mon 27...
Petit résumé : ce rod a été construit en angleterre dans les 90's, un low budget...
Coque poly sur un chassis tubulaire, moteur/boite volvo amazon, pont taunus pickup, I-beam et wishbones de ford V8 Pilot
Fusés et tambours ford Transit pré 70....
Voilà une photo d'époque
Et depuis... derniere photo cet été
Fichiers joints
Re: 27 roadster re-building
Message par Mr Greazz » dim. 27 janv. 2019 18:13
Le but de la refonte a 2 objectifs :
-Dechanneler la caisse afin de récuperer un peu de place dans l'habitacle ( et puis un 27 channelé ca manque de "d'épaisseur" à mon gout...)
- dé-suicider le train avt pour le remettre dans l'axe de la calandre (pas fan des trains avt suicide :? )
Tout cela avec un budget trés limité, peu de place, et des compétences aussi limitées :mrgreen:
Mais je suis motivé, ca fait plusieurs années que j'y gamberge...
Tout d'abord pour me faciliter la tache j'ai fait fabriquer à Hispano une paire de rails sur mesure selon mes contraintes/spécificités...
Recu debut novembre
Puis je me fabrique un semblant de marbre avec 2 profilés 100x50x3 et des tubes de 50x50
Message par Mr Greazz » dim. 27 janv. 2019 18:25
J'attaque ensuite le démontage
Je sors le réservoir et la structure du coffre
Message par Mr Greazz » dim. 27 janv. 2019 18:36
On continue....
Un peu galéré pour sortir le pitman (mon arrache a cédé... :roll: ) mais avec le bon outil et pas mal de dégrippant ca finit par venir !
Je sors enfin la structure du cowl...
Message par Mr Greazz » dim. 27 janv. 2019 18:53
Voilà un vue du pédalier pour se rendre compte....
Pedale d'accélérateur au premier plan puis pédale de frein sur la gauche et pédale d'embrayage tout au fond à droite derriere le boitier de direction avec environ 5cm de debattement !... dans la circulation citadine c'était un horreur à conduire!!! Je démarrais en seconde pour éviter les à coups mais ca rendait pas la pédale d'embrayage moins dure pour autant ....
Aprés démontage...
La pédale d'embrayage ... :roll:
Message par Mr Greazz » mer. 30 janv. 2019 18:55
Ahah ! C'est clair, un p'tit moteur de hors sur la coque en poly et hop à l'eau ! :D
La suite....
Une fois tout viré dans la caisse reste plus qu'à la déboulonner... enfin pas évident quand faut être dedans et dessous en même temps pour tenir les clées ! Tout ca avec des boulons grippés, sinon ca serait trop facile :mrgreen:
Finalement ca vient et je souleve la coque
Aprés un peu de gymnastique avant/ arrière
Je la suspends au plafond afin de pouvoir continuer à bosser dessous...
Message par Mr Greazz » mer. 30 janv. 2019 18:58
Voilà à quoi ca ressemble dessous.....
Message par Mr Greazz » mer. 30 janv. 2019 19:03
Un petit mockup sans la coque pour voir comment c'était dans le cowl avec les pédales.... vans ou converse obligatoires pour passer le pied sur l'embrayage :?
Message par Mr Greazz » mer. 30 janv. 2019 20:34
1er décembre au soleil... j'en profite pour sortir le chassis roulant pour le barbouiller de dégraissant et le rincer au jet
C'est plus propre pour continuer à bosser !
Je purge ensuite les freins et embrayage à l'alcool à bruler
Le mastervac sert juste de support pour le mc :?: c'est relié à la dépression moteur en principe pour qu'il soit fonctionnel non ?..
Message par Mr Greazz » sam. 2 févr. 2019 20:35
Je positionne ma table de travail par dessus le chassis roulant (je précise que je suis tout seul avec mes 2 bras et mon cerveau :P , des fois c'est un peu galère qd même !!!)
et je commence à mettre en place les nouveaux rails
Faut que je pinche les rails , je commence par une coupe verticale niveau du pied avt des portes... j'en ferai finalement 3 espacées de 5cm pour cintrer les rails afin qu'ils rentrent sous la caisse à l'arr et qu'ils soient à fleur des bords de la calandre....
Je soude des bouts de tube 50x50 pour brider le tout et je pointe quelques patés :?
Histoire que ca bouge pas trop
Fichiers joints
