27 roadster re-building
Mr Greazz
Re: 27 roadster re-building
Message par Mr Greazz » jeu. 15 août 2019 19:54
puis j'ai refait les freins, cylindres neufs, décapage nettoyage peinture machoires en bon état à l'arr...
À l'avant tout est neuf mais pas encore remonté
Toutes les conduites refaites en kunifer grace à un kit
A l'avant je remet des conduites neuves (pas sur les photos) sous les tirants et des flexibles neufs
Fichiers joints
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » jeu. 15 août 2019 20:06
Le circuit d'embrayage est refait avec un flexible avia (de mini) pour éviter une conduite cuivre + flexible ce qui permet de sortir le pédalier facilement
Avec 2 bouts de tole alu qui trainent ( pas assez grand pour faire en une seule piece..) je fabrique un petit carter pour protéger les durites qui passent sous la transmission...avec quelques trous pour le style :P
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 28 août 2019 20:23
Merci à tous! Ca reboost!
La suite... j'ai découpé l'ancien plancher channelé, récuperé du CP 12mm pour 10€ et apres qqs coupes je pose le tout sur le chassis
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 28 août 2019 20:36
J'ai aussi fait les poubelles de st Maclou ( evidement ! :mrgreen: ) et j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait
2 gros tubes de diam differents en carton bien épais...
Ca fera un beau tunnel de transmission...
Puis je pré-colle le plancher en joints congés à la choucroute
Quelques vis dans la tranche du cp à travers le bas de caisse assurent un bon jointage pour le sechage
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 28 août 2019 20:53
J'ai environ 5 cm d'espace entre le plancher et le nez de pont mais comme tout le poids n'est pas encore sur le chassis je préfere lui laisser un peu plus de place...
Un peu découpe à la scie sauteuse dans le cp et le carton, un peu de choucroute....
Le nez de pont étant un peu desaxé par rapport au milieu de la caisse, j'utilise le tube en carton le plus gros pour garder un tunnel rectiligne et non pas avec la partie arriere oblique...
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » mer. 28 août 2019 20:59
Bien sur tout sera fibré par la suite, j'essaie d'y aller pas à pas
Le tunnel de l'arbre primaire sera fait une fois que j'aurais collé le dossier afin de conserver de la rigidité au niveau du plancher
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » sam. 31 août 2019 20:44
Au début je pensais le faire avec un tuyau pvc mais les gars qui m'ont vendu la résine me l'on déconseillé car ca adhere mal avec la résine...
j'ai fibré le plancher et le tunnel ( mat/rovimat/mat comme conseillé ..sauf au niveau des 2 assises )
À la fin j'ai mis du colorant noir dans la résine ( d'où les difference de teinte)
Bon c'est pas du travail de pro mais pour une premiere je m'en suis pas trop mal sorti je pense...
C'est pas un truc super plaisant à faire.. ni le meulage/ poncage des restes de l'ancien plancher. Ca m'a foutu une poussiere noire partout dans le garage :?
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » sam. 31 août 2019 20:48
Une petite vue du dessous .....qu'il faudra que fibre aussi plus tard ...
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » dim. 8 sept. 2019 18:29
Je prépare la suite pour fibrer le dessous de la caisse...
Pfff qu'est ce qui faut pas faire ! :mrgreen:
Mais je vais etre juste en résine je pense :x
Faut que j'en rachete cette semaine....
Du coup en attendant je m'occupe
Je me suis fais un autre plaisir il y a peu, ca faisait longtemps que j'en voulais un !
Mais pas question de le laisser comme ca !
Apres décapage c'est déjà mieux :P
Mais les aretes à angle droit me plaisent pas... une lime et beaucoup d'huile de coude aprés....
Restera à polir....
Mr Greazz
Message par Mr Greazz » dim. 15 sept. 2019 18:33
Ce we j'ai fini de résiner le dessous de la caisse
Pareil, c'est pas du taf de pro, mais ca ira !
J'avais prédécoupé le rovi mais j'ai merdé au moment de la mise en place d'où les traces de marqueur décalées... :? Heureusement que j'avais laissé suffisament de marge !
Quelques bulles encore à reprendre
Le poncage et peinture attendront avec le reste de la carrosserie....
Puis j'ai mis de nouveaux amortos :mrgreen:
(Mon pote doit venir me souder les supports au chassis), ca permettra de garder les filetages haut/bas alignés...
Et j'ai commencé à poncer le réservoir pour le repeindre, il y avait un peu de rouille de surface
Car quand la caisse sera à nouveau à l'endroit faut que je fabrique un truc pour le fixer au dossier dans le coffre...à suivre
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
