PRAIRIE Surfwagon
Re: PRAIRIE Surfwagon
Message par P.J. » jeu. 13 févr. 2020 19:18
Apres le train arrière, c'est au tour du train avant de subir le meme traitement... Sablage, changement des rotules et silentblocs, léger raccourcissement des ressorts (je me rappel plus combien!!)....
N'ayant pas de presse sous la main, je me fabrique un super outil pour le démontage/montage des silentblocs!
Puis vient la super phase du remontage! D'abord le pont puis le réservoir. Ce dernier était dans le coffre de la prairie verte quand je l'ai acheté... encore dans son carton d'emballage d'origine!!
Puis le train AV et l'ensemble moteur/boite que j'ai simplement nettoyé. Le radiateur d'origine reprend aussi sa place apres un bon nettoyage
Petite comparaison entre le moment ou j'avais simplement mis le moteur sur le chassis et ce dernier réassemblé sur ses roues...
C'est déjà mieux. Il faut dire qu'avant démontage, les amortisseurs étaient bien grippés, ce qui limitait le débattement de la suspension...
On peut voir sur ces 2 dernières photos que j'ai un peu triché sur l'empattement en avançant un peu le train AV!
Message par P.J. » ven. 14 févr. 2020 17:16
Je vais maintenant attaquer la réfection de la caisse en remplaçant les parties pourries et en commençant par le plancher.
J'en profite pour préciser au passage que pour toutes ces opérations (ainsi que le top chop), la caisse est restée boulonnée sur le chassis.
Je commence par un bon nettoyage à la brosse métallique montée sur la disqueuse.
Découpage de la partie malade...
Comme je suis une buse en tôlerie, je récupère sur la verte les morceaux récupérables. (je me dis que la rouille sera bien raccord et que la greffe prendra mieux!! :mrgreen: )
Puis bouchage du trou avec le greffon!
Message par P.J. » ven. 14 févr. 2020 17:26
Meme punition pour le trou à l'avant...
Il me faut d'abord réparer le bord extérieur
Puis patch
Un petit morceau de tole viendra boucher le trou restant vers la cloison pare-feu.
Message par P.J. » ven. 14 févr. 2020 17:58
Je dois maintenant travailler sur la partie AR sous la porte du coffre et refaire les bas de caisse...
Pour le première fois depuis un paquet d'année, la caisse se voit séparée de son chassis: se sera quand meme plus facile pour travailler!
Le constat n'est pas brillant: toute la partie basse sous le coffre est morte et, apres un peu de grattage, je constate que les bas de caisse ne sont plus qu'un souvenir sur 1m de long.
Je commence par couper toute la partie AR et fais rouler et plier une tole au boulot. Quelques points de soudure pour voir ce que ca donne...
Il y a une partie pourrie au-dessus de la tole que je viens de mettre.
Je pense récupérer la partie sur la verte, mais c'est aussi pourri... Du coup, je fabrique le bout de tole.
Sur les cotés, pas le choix, je vais devoir former une tôle. Je monte l'aile pour etre sur d’être bien raccord.
Puis j’enlève l'aile pour faire le morceau qui remonte derrière.
Meme punition pour l'autre coté...
Raconté en image, ca parait facile, mais j'avoue y avoir passé quelques heures... Malgres tout, le résultat me convient :)
