DIY - Outillage Homemade
Madmath
Message par Madmath » dim. 23 déc. 2018 21:31
Un sujet que je trouvais bien sympa sur la version précédente du forum était l'outillage maison, alors je relance :D
Laissez vous aller si le cœur vous en dit ;)
Pour ma part, je vais commencer avec un truc simple, mon établi (et dans la même foulée le support de ma perceuse colonne).
Donc voilà, un établi de 6m de long dont une table de soudure d'1m20.
Le plan de travail est recouvert de caoutchouc remplaçable calé sous cadre vissé.
Le tout est sur pieds réglables et avec une étagère à mi-hauteur.
Des panneaux pour l'outillage en fond et un petit étage supplémentaire pour du rangement de petit matériel.
Un retour supérieur (ancré sur le mur du fond) pour supporter l'éclairage et au dessus la musique 8-)
Je n'ai que cette photo là où on voit l'ensemble terminé sur la gauche (enfin c'est jamais 100% terminé mais ça restera comme ça en attendant des travaux plus sérieux dans le local) :
Et le pied de perceuse construit dans la même foulée :
A suivre ;)
Madmath
Re: DIY - Outillage Homemade
Message par Madmath » dim. 23 déc. 2018 22:24
Bon, j'ai encore un peu de temps... la suite avec ma presse et également un petit outil sympa en fin de post ;)
Elle n'est pas très esthétique mais fonctionne bien, faut dire que je l'ai faite il y a une dizaine d'année je pense et renforcée il y a +/- 5 ans.
J'en recommencerai p'tet une plus chouette un jour mais en attendant elle fait le boulot :D
Puis, pour ceux qui veulent se faire un petit truc sympa sans trop se casser la tête, voilà un gabarit qui permet de faire des angles de 90° dans des plats et ronds à la presse.
Le gabarit est bien sur adaptable et détournable pour d'autres angles ou profils ;)
Le premier teste de la vidéo est dans du 2mm, le deuxième dans du 8mm :
Dans la vidéo, mon cric bouteille a abandonné avant les 90° sur un plat de 8mm par 60mm et ça tremble un max car je devais quand même tirer.
Je vais remplacer le cric 6 tonnes par un plus gros et je referai un test :twisted:
Madmath
Message par Madmath » lun. 24 déc. 2018 18:45
Je suis pas certain que ça intéresse des tonnes de monde mais moi ça me fait plaiz donc je continue avec le bâti pour dropper les Ibeams (voir sujet dans la même rubrique).
Le premier bâti que j'avais fait ressemblait à ça :
mini-2014-02-10 11.19.39.jpg (164.56 Kio) Vu 1285 fois
Bien qu'il ai fonctionné pour mon premier test, c'était vachement léger et je ne me voyais pas faire plusieurs axes avec ça.
Du coup, c'est parti pour un nouveau :
Voilà, au moins cette fois c'est du costaud et ça ne bouge plus 8-)
Madmath
Message par Madmath » mer. 26 déc. 2018 19:36
Bon aller, on va passer un peu sur du plus technique quand même :lol:
Je suis dans ma période outils donc j'ai encore quelques trucs à vous montrer ;)
Je commence par ma bordeuse-moulureuse.
Je pars du modèle bon marché de chez Matthys que certains connaissent.
Cette machine torche relativement souvent, j'ai donc décidé de commencer par la renforcer.
Je ne voulais pas faire une grosse structure comme on en voit qui pourrait gêner le champ de vision, j'ai donc opté pour un plat que j'ai cintré et soudé sur la machine.
Le but étant de la motoriser avec un maximum de récup, j'attaque ensuite le pied qui recevra le moteur, le boitier électrique ainsi que les différentes pignonneries de vélo afin de réduire la vitesse de rotation jusque 5tr/min.
Voilà, je vous mets une petite vidéo avec quelques explications et une petite démo :
Merci à ceux qui suivent :)
Fred
Message par Fred » mer. 26 déc. 2018 22:35
On n'est jamais si bien servi que par soi même....
ved4951-AV
Message par ved4951-AV » jeu. 27 déc. 2018 08:58
Pas con le système de pignons de vélo.
ccharlie
Message par ccharlie » jeu. 27 déc. 2018 14:03
Merci pour toutes ces idées ;)
Madmath
Message par Madmath » ven. 28 déc. 2018 13:04
Merci à vous :)
Des idées j'en ai encore sous mon chapeau... dont certaines déjà réalisées, je vous poste ça sous peu ;)
Madmath
Message par Madmath » ven. 28 déc. 2018 19:43
Aller la suite avec une petite cintreuse à "galets".
Cette machine permet de cintrer des profilés divers, ronds et plats jusqu'à une largeur d'une bonne centaine de mm.
Premier test sur un rond de 16mm :
Ca fonctionne mais mes axes sont trop lisses et ça glisse, je change donc pour du Ck45 rectifié.
Je rajoute également des galets qui font office de guides latéraux car ça se balade un peu.
J'ai également fait des cales d'épaisseurs à placer sous les paliers pour pouvoir faire des courbes plus serrées :
Deuxième test avec du profilé carré 20x20 :
Ca fonctionne pas trop mal, du coup changement des vis Allen des paliers par dans vis sans tête et fabrication du socle :
Je tiens à préciser que l'idée de base n'est pas de moi pour cette machine, elle vient d'un youtuber (Nikof Maker).
Je n'ai fait que reprendre son idée de base et améliorer un peu la machine.
Il est d'ailleurs content du suivi que je lui ai donné et des petites améliorations apportées :)
Voilà, pour la suite il faudra attendre un peu car je recevrai mes pièces du tournage pas avant une dizaine de jour mais ça devrait vous intéresser ;)
ccharlie
Message par ccharlie » ven. 28 déc. 2018 22:00
:o Ah oui la on ne joue plus dans la même cours :shock:
félicitations
