Recherche bielle pendante
rodolphe
Message par rodolphe » sam. 2 janv. 2021 10:15
Bien le bonjour !!!! Je recherche une bielle pendante pour finaliser l'installation d'un boîtier de direction Schroeder. Diamètre intérieur principal de 1 pouce en 48 splines. Entre axe entre 7 et 9 pouces avec ou sans déport. Si quelqu'un a ça à vendre en stock contactez moi, merci. Bonne journée.
Hi. I'm looking for a pitman arm (pending rod) so i can end the setting of a Schroeder box. Main upper inside diameter 1 inch max 48 splines. 7 to 9 inches between axis with or without an offset. PM if you have this to sell thanks. Have a good day.
Re: Recherche bielle pendante
Message par P.J. » sam. 9 janv. 2021 19:28
Regarde du coté des celica et corona. la longueur est de 5.5"...
Regarde aussi du coté des pick-up Toyota... et des vieux pick-up Ford (55-65) ;)
rodolphe
Message par rodolphe » lun. 11 janv. 2021 09:00
Ok merci, je vais essayer de glaner quelques infos là dessus. Bonne journée.
