Flathead cargo
L'endroit pour discuter des projets présentés ci-dessus
Chassint
Flathead cargo
Message par Chassint » dim. 6 janv. 2019 17:47
Bonjour à tous
Nouveau sur votre forum, je me lance...
Je monte un rod pick up sur base torpedo 1933.
Je viens de trouver un v8 cargo neuf. Première côtes.
Je voudrais monter une boîte ford type 9, 5 vitesses.
Pour cela je cherche un guide ou plutôt un mentor de la mécanique..
Merci à vous
mercarno
Re: Flathead cargo
Message par mercarno » dim. 6 janv. 2019 19:51
Salut et bienvenu,
dans ton cas il y a deux possibilité:
soit tu garde la cloche de boite cargo (si t'en as une...) et tu te fais une cale intermédiaire ou tu te trouve un kit de montage avec une cloche de T5 qui doit être pareil que le la T9 si je me goure pas... chez speedway au hasard :D :D ensuite c'est la même histoire (moyen, compétence, etc...).
Gaffe aussi la T9 a le levier en bout de boite donc très en arrière! Ne pas hésiter a prendre des cotes ou montage a blanc avant de se lancer.. ;)Il existe aussi des kits pour les transformer en toploader (levier au dessus du carter ) et la aussi c'est un budget( plus compétence, etc...).
Chassint
Re: Flathead cargo
Message par Chassint » dim. 6 janv. 2019 23:30
Merci à toi pour les conseils.
Le moteur est rentré, la boîte arrivé cette semaine. Et la cloche en suivant.
Vive la mécanique.
Je voudrais bien mettre les photos mais trop lourd....
Fc
Re: Flathead cargo
Message par youks » lun. 7 janv. 2019 10:32
Salut
redimensionne tes images avec un logiciel photo sur ton ordinateur (paint ou autre)
mercarno
Re: Flathead cargo
Message par mercarno » lun. 7 janv. 2019 21:13
Light Image Resizer 4 est assez simple d'utilisation.
Chassint
Re: Flathead cargo
Message par Chassint » ven. 25 janv. 2019 12:07
Je penses être arrivé à faire passer une photo
Fichiers joints
