'27 ROADSTER re-building
Re: '27 ROADSTER re-building
Message par Mr Greazz » mar. 13 avr. 2021 19:10
Salut
Derniere ligne droite....
Fignolage de l’élect
J’ai du fabriquer un nouvel axe de tirette des feux (filetage/ méplat/encoches) avec une pique inox de barbeuk, il a cassé net derriere le bouton bakélite.... :twisted:
Le mano des volts indiquait le max (18v) contact mis....? Je l’avais cablé avec 2 + batt ! :mrgreen:
Premier demarrage apres 2ans1/2 infructueux... batterie trop faible
Une bonne nuit de charge et c’est reparti !
J’ai du rerégler les carbus au pif et à l’oreille ( changement du collecteur echapp?) car ca tournait pas rond
J’ai installé des pressions autour de l’habitacles en prévision d’un tonneau cover
J’ai fabriqué un enjoliveur de colonne dans une tole alu 3mm
Un canap aux encombrants a fournit le cuir bordeaux qui est juste enveloppé sur de la mousse pour l’instant, faut que je trouve un sellier....
Pas pu faire d’essai routier encore, pas d’assurance, ca freine pas malgré 2 purges.... :(
Quand je l’ai sorti du garage j’ai cru qu’il y avait un probleme d’embrayage tant c’est « mou » et tres progressif par rapport à avant !!! On dirait l’embrayage de ma xsara diesel :mrgreen:
Encore pleins de trucs à finir notament les phares
J’ai trouvé une idée pour remplacer la barre que j’avais envisagé... j’ai commencé à fabriquer des supports à partir de tole 3mm et de tige 8mm le tout plié dans l’étau....
À suivre ;)
Fichiers joints
Message par Mr Greazz » jeu. 15 avr. 2021 18:09
Supports de phares finis et montés
Ca me va bien... je verrai pour le réglage phares + tard, au pire faudra les tordre un peu....
Message par Mr Greazz » jeu. 15 avr. 2021 18:22
Puis j’ai fabriqué un petit parechoc arr avec un tube trouvé tel quel dans une benne ferraille, bon c’est du merdonium zingué et j’ai bien galéré pour y souder des pattes pour fixer à la traverses arr ....c’est plus esthetique que fonctionnel, ca protegera pas d’un choc arr....
C’est con il est un poil court en longueur, les 2 extrémités arrondies ne suivent pas la courbe du bas de caisse :|
Je l’ai poli/lustré , mais bon ca va vite s’oxyder à mon avis... je verrais peut etre pour le peindre gris alu ..à voir
Message par Mr Greazz » dim. 18 avr. 2021 18:22
Mise en place de clignos, pas obligé mais bon c’est quand meme bien pratique dans le trafic d’aujourd’hui
Récup des anciens clignos arr et pour l’avant j’ai utilisé les led qu’il y avait sur les anciens phares faute de mieux....
J’avais pensé percer les paraboles pour les inclure dans les phares mais la pastille orange aurait été trop « visible » esthétiquement
J’ai une autre idée qu’il faut que je mette en oeuvre, faire une crete de phare en y incluant des petits leds...genre cimier artdéco de Traction
Message par Mr Greazz » dim. 25 avr. 2021 17:33
J’ai finalement suivi ton avis kiff... ;)
2 supports T10 en caoutchouc gris , 2 ampoules chrome/orange, 2 petits trous dans les paraboles et voilà les clignos dans les phares... 8-)
james ll
Message par james ll » lun. 26 avr. 2021 06:00
good job ;)
les supports de phares sont très bien le résultat est top
et pour les clignots av bien plus joli comme ça
ça roule bientôt
Message par Mr Greazz » jeu. 6 mai 2021 17:59
Ca y est le rod roule ! Et plutot bien !
Il tire droit ( avant le tav avait tendance à chercher la route) , l’ ibeam et sa lame n’ont plus l’air de danser la gigue et l’embrayage/débrayage se fait fait en douceur, faut que je m’habitue :D
Le pédalier que j’avais avancé a finalement repris sa place initiale, la pédale d’embrayage touche au fond en fin de course mais ca gene pas... je l’ai reculé car j’avais le bout de la chaussure qui avait tendance à accrocher trop le boitier de direction juste au dessus.. pas terrible pour passer les vitesses... du coup j’ai du refaire le bras de la pédale des gaz pour l’avoir plus au fond et plus incliné(position des pieds plus confortable!)
Qqs tofs de cette aprem
En faisant un tour avant hier j’ai perdu un cerclage de phare et le verre s’est explosé sur la route... :cry: la vis qui tient le cerclage sur le bol a laché... pas de cul! Faut que je trouve un nouveau verre...
Le capot est en prépa et pour le parebrise pour l’instant je roule sans, la mèche au vent :mrgreen:
Message par Mr Greazz » jeu. 6 mai 2021 18:15
J’ai modifié l’ancien couvre boite en alu, c’est pas trés « fini » mais ca va bien...
Prochaine étape un tonneau cover en alpagua bordeaux et la banquette que va me faire un sellier à coté de chez moi..
james ll
Message par james ll » ven. 7 mai 2021 07:19
good news et good job il est sympa ton 27 :P
c'est con pour ton verre de phare, j'espère que c'est pas trop galère à retrouver
Message par Mr Greazz » ven. 14 mai 2021 18:44
Ca court pas les rues ( les cibié par rapport aux Marschal)
mais j’ai trouvé une paire à 70 balles....je les attends..
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
