Déport Jante Tôle (Septembre 2004)
Le référentiel pour vous aider
Racingniko
Message par Racingniko » sam. 22 déc. 2018 18:43
Echanges des 08 et 09 septembre 2004, suite à une question de Rom1
Sujet : Changer le déport d'une jante tôle
Auteurs : Gilles et Matfordbob
Salut,
j'ai peut être trouvé mes jantes en tôle kivonbien, mais ça serait mieux d'avoir celles arrières plus déportées qu'à l'avant.
Je me demande comment il faut s'y prendre pour découper proprement le voile et le re-souder bien centré...
Quel matériel prévoir, et en gros quelle est la marche à suivre ?
Sinon connaissez-vous des gens ou des boîtes qui savent faire ca, et pour quel budget ?
Rom1
Tout d'abord il faut savoir si les jantes sont rivetées ou soudées sur les voiles. Les miennes étaient rivetées, et je les ai soudées à l'arc, en vérifiant le faux rond en faisant tourner sur un moyeux. Si elles sont soudées je ne sais pas, il faudra peut être faire sauter la soudure sur un tour pour travailler proprement. Il faut aussi boucher le trou de valve et le repercer de l'autre côté. Rien d'insurmontable donc mais il faut que ça tourne rond et faire de belles soudures. Je doute qu'un spécialiste quelconque engage sa responsabilité sur une telle bidouille.
Gilles
J'ai fais comme Gilles , flasques de jantes de Matford en 400.
Meule les rivets et ça rentre tout pile dans une jante de BMW 6.5 X 15 en tôle dont tu auras meulé le flasque. Tu montes le flasque sur la voiture, un pneu sur la jante, et tu trouves le déport idéal en faisant coulisser.
Tu repères tes réglages.
Ensuite tu mets une fusée avant dans l'étau, tu montes un tambour, le flasque, tu cales la jante sur le tout, tu pointes à l'arc un endroit et après tu enlèves les cales.
Tu fais tourner ton tambour avec un comparateur sur la jante et tu alignes au maillet ; tu soudes encore deux points et normalement ça tourne rond !
faut juste un peu de patience :D :D :D
Matfordbob
Et on n'insistera jamais assez :
PORTEZ DE BONNES PROTECTIONS
- BLOUSE ou COMBINAISON manches et jambes longues en coton
- TABLIER de cuir.
- GANTS en cuir
- MASQUE à SOUDURE pour le TIG ou LUNETTES DE SOUDEUR pour le chalumeau.
- LUNETTES lors du meulage
LOCAL BIEN VENTILE DE RIGUEUR
